Ju-87 Stuka B2/R2 Trop - Hasegawa 1/48
Re: Ju-87 Stuka B2/R2 Trop - Hasegawa 1/48
microciccio ha scritto:... Personalmente avrei evitato quelle accanto al sedile del mitragliere perché difficilmente si poteva mettere una gamba tra il sedile stesso e la parete laterale dell'abitacolo...
SPILLONEFOREVER ha scritto:Paolo il velivolo scelto da Matteo ebbe come mitragliere il sergente Rudolph von Wassermelone...noto per le sue spiccate doti di contorsionista.
E' per questo che ha riprodotto le scrostature anche tra il sedile e la parete laterale dell'abitacolo--- :-prrrr :-sbraco :mrgreen:
Bel lavoro Matteo! :-oook
Ahahahah!!! :-sbraco :-sbraco
Grande Guido!!!!
Paolo, quella di Guido è la spiegazione REALE... e documentata anche con innumerevoli foto :-prrrr :-prrrr
Quella invece che ho ipotizzato io è che, essendo il mitragliere anche il marconista, in qualche modo avrà pur dovuto girarsi per smanettare sugli apparati radio... e visto che il sedile è tutto a destra, ho pensato che doveva passare a sinistra... tutto qua ;)
Bel lavoro con il PIT. Secondo me puoi chiudere con tutta tranquillità ...... vogliamo vedere apparire le aliiiiii. :-D
Buon giorno a tutti e grazie ancora per i vostri interventi...
Dopo aver sistemato un paio di cosette ho chiuso il cockpit...
Gli incastri Hasegawa sono motlo buoni, però un po di stucco ci vuole sempre...
E qui dopo carteggiatura
Stessa cosa per la parte inferiore della fusoliera... prima
e dopo
Segue...
Dopo aver carteggiato per bene tutto, ho incollato altri pezzi che vanno sempre a comporre la fusoliera e mentre la colla si asciugava, sono passato alle ali...
Mentre le rifinivo dopo averle tolte dallo sprue ho guardato il vano per il faro di atterraggio...
Mi è quindi venuta voglia di provare a ricrearlo (lo so, il vano non è fedele alla realtà... però come primo tentativo non mi lamento) e tenendo a mente il metodo di Valerio, ho provato a fare anche il faro...
Ovviamente è ancora da finire (il faro)...
Il vano è stato verniciato in RLM02 e le ali incollate fra loro
Al prossimo aggiornamento
Ciao Matteo,
ma il faro del modello è dato come parte trasparente oppure no?
microciccio ha scritto:ma il faro del modello è dato come parte trasparente oppure no?
Si si... c'è solo il vetrino... in pratica ho profato a fare un accenno di interni
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da ziper_it »
Progressi interessanti.
Quindi dentro metti il faretto realizzato con lo sprue trasparente?
Attento, l'anguria non è in scala! :D
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Avanti così Matteo ......occhio che non si pieghi il plasticata.... :-oook
Ottimi i soggetti.....(sopratutto quello piccolo di taglia, ma grande di significato) :-oook
Gigi
Ottimo Matteo. Hai controllato bene la giunzione inferiore posteriore?
