Dassault Mirage III
Re: Dassault Mirage III
La verniciatura è venuta bene Marco, complimenti! il problema è l'andatura della mimetica... non è molto corretta.
mark
Nel disegnarla non mi sono discostato molto dalle foto che ho trovato...certo una prossima volta sarò più pratico nel mettere il patafix eccetera...
Per ora preferisco non cimentarmi con il post, magari lo farò su un tps dove sarà sicuramente più facile e adeguato per imparare la tecnica...Adesso dipingo i pozzetti dei carrelli e particolari vari dopodichè passo ai lucidi. Stavo pensando per mascherare la zona cockpit, non sarebbe più pratico mascherarmi il tettuccio bene bene e metterlo? Così ora stacco il nastro e correggo un pò col pennello di precisione..
Marco, questo è lo schema corretto per un Mirage III dell'Armee de L'Aire in mimetica desertica:
immagine inserita al solo scopo di discussione - fonte http://aeromil-yf.pagesperso-orange.fr
mark
Dunque sto verniciando vari particolari e mi accingo alle procedure finali. Qui ho un dubbio e riguarda i lavaggi...con le pannellature in positivo penso sarà dura, inoltre ammesso che con un pennellino e colore a olio denso passo sulle linee, le sbavature saranno un pò troppe, e togliendole dopo rischio di togliere anche il colore sulla inea visto che è in positivo
Che mi consigliate? Rinuncio ai lavaggi per ora e ne riparliamo con un altro kit?
Devi lucidare bene il modello prima di eseguire il lavaggio... altrimenti si "impastano" tutti i colori con l'olio. Dai almeno quattro mani di trasparente lucido... poi passa dei lavaggi molto densi e lascia alsciugare tutto per alcune ore. Quando il lavaggio è secco del tutto, portalo via con una pezzetta usandola perpendicolarmente rispetto al pannello. Con il lucido che la protegge, la vernice rimane al suo posto e il residuo di colore ad olio scivola via senza problemi....
mark
Ho solo un vasetto di Clear tamiya, basterà per 4 mani? Quanto diluisco ( col thinner tamiya) il lucido? Un fifty fifty penso basti..
Ah inoltre vorrei sapere se mi conviene rimascherare l'abitacolo, oppure sparo il lucido su tutto l'aereo tanto poi passerò l'opaco...
I trasparenti vanno diluiti almeno al 70%... mani molto leggere; aspetti che si asciughi (tempo 15 minuti e la vernice è già pronta) e passi un'altra mano veloce. Mai avere fretta con il trasparente... rischi colature e accumuli impossibili da togliere.
Il cockpit maschero e proteggilo fino a modello ultimato....
- Popaye
- Brave User
- colori preferiti: gunze
- Nome: Giuseppe
La mimetica è pazzesca...mi piace veramente tanto!Molto molto originale...almeno è anche visivamente accattivante rispetto al monogrigio dominante dei nostri tempi!
Complimenti...e buon proseguo nella realizzazione
Giuse
Giuse
mark
Grazie
Ecco la parte inferiore dopo 4 veli di lucido:
Vorrei sperimentare il mio primo lavaggio soltanto sotto per ora...penso che come lucidità è apposto...
Dalla foto sembrerebbe che il lucido sia venuto leggermente a buccia d'arancia; forse dovevi diluire ancora e passare in maniera più leggera! Cmq così è pronto per il tuo primo lavaggio ad olio. Quindi grigio medio diluito quanto basta, e passa la tinta ad olio lungo le pannellature, poi dopo circa 5/7 minuti togli tutto con un panno di carta simulando le striature dell'aria.mark ha scritto:Grazie
Dai che sei quasi alla fine! Aspettiamo altri aggiornamenti allora!
