Mitsubishi A6M2b Zero Fighter (ZEKE) 1/72 Tamiya
Re: Mitsubishi A6M2b Zero Fighter (ZEKE) 1/72 Tamiya
La cianoacrilica è un ottimo filler... ritira pochissimo, non lascia buchi, rimane compatta, si carteggia benissimo e, infine, se lucidata assume la stessa consistenza della plastica (quindi, in pratica, la giunzione sparisce). Inoltre è reincidibile...lo stucco salta sotto lo scriber.
- BackToZeon
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellista amante della Fantascienza e del fantastico in tutte le sue forme con una predilezione per il Giappone pop (dagli anni '70 a ieri).
- colori preferiti: Tamiya, Vallejo, Alclad, Gunze
AMEN!Starfighter84 ha scritto: 24 giugno 2018, 0:13 La cianoacrilica è un ottimo filler... ritira pochissimo, non lascia buchi, rimane compatta, si carteggia benissimo e, infine, se lucidata assume la stessa consistenza della plastica (quindi, in pratica, la giunzione sparisce). Inoltre è reincidibile...lo stucco salta sotto lo scriber.
Ciao Paolo,
attendiamo i primi segni della mimetica in fusoliera.
- BackToZeon
- Knight User
Ciao Paolo!microciccio ha scritto: 24 giugno 2018, 18:23 Ciao Paolo,
attendiamo i primi segni della mimetica in fusoliera.![]()
Oggi viste le condizioni climatiche favorevoli mi sono messo a verniciare lo Zero, con risultati in parte deludenti.
Ho provato ad applicare la tecnica del 'black basing' al modello, facendo prima uno strato 'marmorizzante con il colore di base (in questo caso Tamiya XF-76), poi ho aggiunto del bianco (diciamo 80% bianco 20% grigio verde) al verde grigio e ho trattato gli alettoni (i colori erano diluiti 3 diluente lacquer e 1 di colore e aerografati a bassa pressione). Fatto questo ho diluito ulteriormente il colore di base (diciamo 7 vs 1 circa) e dato mani leggere per rendere l'effetto marmorizzante appena appena visibile. Purtroppo ho commesso 2 errori:
il primo e più grave è il non essermi accorto di una zona di accumulo del colore sull'attacco di un ala che ha prodotto un effetto molto sporco/granulare sulla zona, il secondo è di aver dato troppe mani super diluite facendo quasi scomparire l'effetto di variazione del colore.
Per cercare di rimediare almeno al primo problema (tutto sommato qualcosa del marmorizzante si vede comunque...) penso che dovrò andare a lisciare la zona con le carte vetrate a varia grammatura e poi cercare di ridare una mano di verde diluito sopra, vediamo quando riesco a trovare il tempo di lavorarci.
(Nelle foto il colore non è per nulla fedele a quello che si vede ad occhio nudo)
Sulla parte inferiore si nota una stuccatina ancora da lisciare sulla parte posteriore vicina al ruotino e sulle due estremita' alari
- BackToZeon
- Knight User
Hai proprio ragione Francesco! Mi toccherà sistemare anche quelle!Bonovox ha scritto: 24 giugno 2018, 21:42 Sulla parte inferiore si nota una stuccatina ancora da lisciare sulla parte posteriore vicina al ruotino e sulle due estremita' alari![]()
Giusto per andare sul sicuro, intendi nei tre punti indicati, vero?
Quando si lavora per velature non è facile capire quando fermarsi... le prime volte è normale Paolo, man mano che si fa esperienza si acquisisce anche una certa sensibilità che ti fa capire quando è ora di fermare l'aerografo!
Comunque a parte l'accumulo... il resto del modello mi sembra ben verniciato. Se riprendi quelle due piccole magagne ci sei.
- BackToZeon
- Knight User
Veramente gentile Valerio! Hai pienamente ragione sulle velature e devo aggiungere che nella fase di 'marmorizzazione' mi sono divertito molto con l'aerografo a tracciare poco per volta il pattern casuale; purtroppo il discorso della vernice super diluita per amalgamare risulta nodale, in un precedente tentativo su un altro modello ero riuscito a fermarmi in tempo (o almeno in uno stato che apprezzo) qui mi sono lasciato andare troppo. Ora ci sono da sistemare le magagne che ho notato io e chi mi avete fatto notare voi!Starfighter84 ha scritto: 25 giugno 2018, 0:46 Quando si lavora per velature non è facile capire quando fermarsi... le prime volte è normale Paolo, man mano che si fa esperienza si acquisisce anche una certa sensibilità che ti fa capire quando è ora di fermare l'aerografo!
Comunque a parte l'accumulo... il resto del modello mi sembra ben verniciato. Se riprendi quelle due piccole magagne ci sei.![]()
Ciao Paolo,
preoccupati il giusto degli effetti perché gli Zero imbarcati, soprattutto all'inizio della guerra erano manutenuti con cura quasi maniacale dagli specialisti e vantavano una colorazione molto uniforme.
- BackToZeon
- Knight User
Ciao Paolo,microciccio ha scritto: 25 giugno 2018, 8:48 Ciao Paolo,
In effetti ho visto che molti modellisti in genere usano il black basing come primo passo per l'invecchiamento. Nelle mie letture sullo Zero (ho notato che quando si i inizia a lavorare su questi modelli viene subito voglia di approfondire) ho rilevato che, come dicevi tu, questi aerei erano in condizioni ottime almeno per le prime ondate su Pearl Harbor. Ho scelto questa tecnica di verniciatura per 2 motivi: 1) mi piace moltissimo il suo effetto finale rispetto ad altre tecniche di variazione della tinta (quindi un motivo puramente estetico), 2) fornisce un poco di vivacità alla monotonia del colore di base (motivo più pragmatico). Tutto sommato nel lavoro fatto si intravede ancora qualcosa che spezza la monotonia di quel verde grigio e forse può bastare, sperando di non fare danni ulteriori con i carteggi e le altre mani per coprire le magagne notate...
