F-104 G 1/48 Hasegawa
Re: F-104 G 1/48 Hasegawa
bene procede alla grande vedo!
Per lo scarico io consiglio: una bella passata di nero opaco che più opaco non si può, poi drybrush leggero alluminio.
Lo scarico del '104 era letteralmente annerito dai bellissimi fumi del J-79!! :-SBAV :-SBAV giusto il consiglio che ti ha dato Max quindi... :-oook
Ciao Riccardo,
bel lavoro :-oook
Fighter
Nome: Riccardo
Messaggio da Fighter »
pitchup ha scritto:Ciao
ok!! prima di incollare lo scarico lo farò!
oggi ho "caramellato" lo spillo, non posto le foto tanto sono inutili e poi lo lascio riposare ancora un po'..
Inizierò poi con le decals dell'Hasegawa e già mi sono munito di micro sol e set.. speriamo di riuscire nell'arduo compito! :-XXX
Ps la coccarda ha il cerchi bianco un pelo ingiallito.. è normale? una volta messa su va a posto?
Fighter ha scritto: Inizierò poi con le decals dell'Hasegawa e già mi sono munito di micro sol e set.. speriamo di riuscire nell'arduo compito! :-XXX
I liquidi set e sol sono troppo poco aggressivi con le decal Hasegawa Riccardo, è meglio usare i Mr.Mark Softer e Setter della Gunze.
Il bianco Hasegawa è così... giallo! non è un fatto di invecchiamento delle decalcomanie... vengono proprio stampate con quel bianco avorio fastidiosissimo. Mettendole sul modello il problema si nota meno... ma sempre gialline rimangono.
Fighter
Nome: Riccardo
Ah questo non lo sapevo.. per stavolta ho usato questi e non è andata malissimo!
Starfighter84 ha scritto:Il bianco Hasegawa è così... giallo! non è un fatto di invecchiamento delle decalcomanie... vengono proprio stampate con quel bianco avorio fastidiosissimo. Mettendole sul modello il problema si nota meno... ma sempre gialline rimangono.
si infatti l'effetto è un po' migliorato..
________________________________
1) Ieri ho posato le decals (alcune sovradimensionate altre sottodimensionate) con l'aiuto del micro set e sol, e già una domanda: una volta applicato il sol, la decal fa le grinze e ho letto che è tutto normale.. ho letto però in giro di lasciare stare tutto così fino a che non si asciuga perché torna a posto da sola.. le prime però, mi hanno fregato e sono rimaste un pelo raggrinzite, infatti con le successive, ho provveduto a "picchiettarle" con un cotton fioc umido per farle stendere del tutto.. è colpa degli ammorbidenti che sono poco aggressivi o ho sbagliato qualcosa??
2) Oggi ripasso un'altra mano di trasparente lucido e poi pensavo di fare i lavaggi..
Mi piacerebbe provare anche un leggero post-shading.. ce la potrei fare? eventualmente va fatto prima dei lavaggi?
3) Altra domandona: è un po' che penso a come poter mascherrare il pitot per fare la celebre spirale rossa.. niente, non ci arrivo!!! :-Scoccio come faccio??
4) Altra cosa: ho inserito le taniche per fare le foto, e puntano verso il centro, non sono parallele.. dalle foto non lo capisco, erano così?
A voi le foto dello stato attuale dei lavori:
Allora:
1) il procedimento che hai utilizzato te va bene Riccardo. In linea di massima, le decal dovrebbero stendersi da sole man mano che il liquido si asciuga.... ma molto dipende dal tipo di supporto su cui sono stampate. Se le grinze permangono, si può "aiutare" la decal a distendersi come hai fatto te... ;)
2) Una prima sessione di post shading ti conveniva farla prima delle decal.... Adesso potresti procedere così: lucido, lavaggi, post shading, mano leggera di lucido, altri lavaggi se hai coperto le pannellature con la vernice, altro post leggero.
Nota bene che questo non è il procedimento normale! ma, dato che hai già posato le decal, i passaggi sono un pò "forzati".
3) Per il pitot: vernicialo in rosso. Taglia una strisciolina sottile di nastro Tamiya e avvolgilo intorno a spirale. Passa una altro paio di mani di bianco e togli la mascherina. ;) Mi raccomando, la striscia deve essere sottile altrimenti il nastro non riesce a conformarsi bene al pitot!
4) In che senso "le taniche puntano verso il centro"? non ho capito bene la domanda! :-oook
le taniche sono, come dire, strabiche??? devono essere perfettamente in linea di volo e parallele tra loro, quindi, devi giocare durante l'incollaggio affinchè assumino questa posizione.
Sulla coda manca lo chevron rosso caratteristico del reparto, le istruzioni hasegawa sono errate forse perchè hanno preso a riferimento foto in bianco e nero dove si confonde con la mimetica e risulta difficile notarlo. L'unico modo per farlo è per mascheratura (o ritaglialo su un foglio decals fondo rosso).
Strisciolina pitot: prova con una strisciolina di decals avvolta al limite.
Fighter
Nome: Riccardo
grazie per tutte le indicazioni!
per le taniche intendo questo:
penso che debbano essere come nell'immagine di sinistra mentre le mie sono come in quella di destra.. se mi confermi che vanno parallele, quando le incollo le aggiusto a mano!
Fighter
Nome: Riccardo
grazie Max, per l'aiuto!
per lo chevron, me lo sono domandato ma ho pensato fosse a posto così visto che questo è un dei primi esemplari e magari non l'avevano ancora..
ora vedo che posso fare, in effetti mi mette un po' pensiero realizzarlo..
grazie anche per l'idea del pitot!
