Macchi 200 "Saetta" - Italeri 1/48
mark
Re: Macchi 200 "Saetta" - Italeri 1/48
Messaggio da mark »
Intanto ho incollato il motore e per le macchie mi sto ideando questo:
Una serie di maschere sulle quali aerografare il giallo...dopodichè restringerle e aerografare il marrone il tutto ripetuto con la stessa maschera applicata un pò su tutto l'aereo...
Avrei anche una seconda idea. Usare sempre la stessa maschera per il giallo, mentre per il marrone potrei utilizzare il maskol, applicato lungo i bordi delle macchie gialle, per poi aerografare più tranquillamente il marrone al centro. Dopodichè rimuovere il maskol.
Che mi consigliate?
da quanto ho visto per alcuni lavori di altri utenti nel forum, il maskol non va bene per la mimetica, quando lo rimuovi tende a seghettare il colore, invece il patafix per le macchie gialle potrebbe essere un'idea, lo vedo un po' più laborioso per le macchie marroni che proverei a fare con una mascherina di cartoncino da tenere ad una certa distanza dal modello...
mark
Messaggio da mark »
Già infatti con il patafix è meglio ma sarà un pò impegnativo...vedo di aerografare il giallo e poi semmai una unica mascherina, con un foro da applicare su ogni macchia gialla e aerografare il marrone...tanto non penso sia fondamentale che segua i contorni del giallo, anzi a quanto pare è abbastanza casuale...
Mantels
Messaggio da Mantels »
Mmm bellissima idea!!! Te la ruberò quando ne avrò bisogno ! :-oook
Davide da Lamporecchio
Ciao Marco
Che aerografo hai??? Se è doppia azione a gravità con un pò di allenamento sono sicuro che ci riusciresti a mano libera. Secondo me quel sistema di mascheratura con il DAS è molto impreciso, e penso che altrimenti invece dovresti provare a fare delle mascherature su carta trasparente dove prima hai disegnato la pianta dell'ala. Appoggiala sull'ala un pò sollevata con scotch e vernicia.
mark
Messaggio da mark »
No, l'aerografo è a depressione e quando mi avvicino molto al modello non riesco ad aerografare piccole zone senza far schizzare un pò di vernice anche al di fuori, nonostante abbia diluito molto la vernice. Perchè pensi sia impreciso il sistema con il patafix?
Il patafix come lo vorresti usare tu è un terreno tutto da sondare...potresti fare delle prove su un vecchio modello.
Psycho ha scritto:il maskol non va bene per la mimetica
Quoto Psycho per quanto riguarda il maskol che mal si adatta al caso di specie.
L'idea del Patafix potrebbe essere buona... ma ci sono degli svantaggi:
- non puoi creare delle macchie con andamenti irregolari perchè il materiale non te lo permette.
- se ne usi una sola di maschera, l'andamento delle macchie è troppo ripetitivo e non ottieni un bell'effetto.
Il consiglio della carta trasparente con il profilo dell'ala invece è buono... oltretutto la carta è facilmente lavorabile con un taglierino per creare delle macchie dai bordi irregolari. Il Patafix potresti usarlo per tenere sollevata la maschera dal modello quel tanto che basta... Fai sempre prima delle prove Marco! :-oook
Per il Maskol mi unisco al coro... per le mimetiche non va proprio bene. :)
mark
Messaggio da mark »
Anche la carta avrebbe un inconveniente...ovvero linee troppo nette...
mark ha scritto:Anche la carta avrebbe un inconveniente...ovvero linee troppo nette...
E' vero quello che dici, Marco, ma Valerio dice bene affermando:
Starfighter84 ha scritto:oltretutto la carta è facilmente lavorabile con un taglierino per creare delle macchie dai bordi irregolari. Il Patafix potresti usarlo per tenere sollevata la maschera dal modello quel tanto che basta.
Poi vale la regola universale: practice, practice, practice!
P.S. Come va il compressor?
Ultima modifica di seastorm il 27 novembre 2010, 13:01, modificato 1 volta in totale.
