Il mio metodo è quello di fare il post prima di togliere il patafix e per giunta quando ancora la vernice è fresca...quindi subitissimo. In questo modo non corro il rischio d'invadere la mimetica sporcando la pittura di base. Fai tu!marturangel ha scritto:...ps non ho ancora tolto il patafix perchè volevo farvi una domanda il post lo devo eseguire dopo aver steso tutti i colori della mimetica o devo andare di post già adesso?
Aermacchi MB326K 1/48 Seggiolino 12/07
Re: Aermacchi MB326K 1/48 Italeri (agg. 05/06)
- Rescue IGA
- Modeling Time User
- Che Genere di Modellista?: Aeronautico & Generico in 72
- colori preferiti: Tamija
- Club/Associazione: GMJ
- Nome: fabio
Re: Aermacchi MB326K 1/48 Italeri (agg. 26/06)
Ciao Angelo bel lavoro mi raccomando quando togli il patafix a sollevarlo perpendicolarmente talvolta strisciandolo lateralmente a pitturazione fresca pùo portarsi via scaglie che rovinano il lavoro fatto. Bravo prosegui così
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Ragazzi, grazie per i consigli, su come procedere vediamo un po' il da farsi, per il momento il patafix è ancora lì, ma devo prendere una decisione a breve
Ciao angelo
Ciao angelo
Togli il Patafix e lavora libero Angelo... in questo modo il post shading sarà anche più uniforme.
Elimina le mascherature perché con questo caldo potrebbero lasciare residui di collante....
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Patafix tolto, devo però riprendere alcune zonedove landamento della mimetica non e venuto beneStarfighter84 ha scritto:Togli il Patafix e lavora libero Angelo... in questo modo il post shading sarà anche più uniforme.
Ciao Angelo
Ciao Angelo,
concordo con chi ha detto di togliere il patafix e successivamente procedere col postshading. In particolare, secondo me, la cosa importante è che così resci a dargli un effetto più uniforme sulle superfici.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Ragazzi, urge un consiglio!!!! Dopo aver dato il verde scuro tolto il patafix , corretto le zone da riprendere; sono passato alla seconda fase, nuova mascheratura per dare il verde chiaro e qui i problemi, quando ieri ho tolto il patafix oltre al fastidioso alone sul verde scuro dovuto al salsiciotto, in alcune zone si è formato un effetto scalino fra le due tonalita di verde. Sembrerebbe che il patafix usato la prima volta, per interderci quando ho aerografato il verde scuro,non sia venuto via del tutto e quando ho passato il verde chiaro ha creato questo strano effetto scalino di cui vi parlavo.
Ora cosa mi consigliate? passo la carta abrasiva da 2000? e poi ripasso ad aerografo ? Tra l'altro ho usato una diluizione del 70% a presssione 0,5 max 0,8 bar
Ciao Angelo
Ciao Angelo
sicuramente avrai spruzzato (e non in maniera perpendicolare) una quantità di vernice superiore tale da formare lo "scalino". Quando si usa il patafix è importante spruzzare in maniera perpendicolare al salsicciotto in modo da sfumare la linea; se spruzzi dalla parte interna trasversalmente allora la linea ti viene netta ed ecco che se esageri con la vernice ti si forma lo scalino. A questo punto dai una lisciatina di abrasiva e dovresti eliminare il problema! Qualcuno ti dirà di sverniciare....io no, poi fai tu!
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Francesco, avevo pensato di sverniciare il tutto ma così facendo dovrei rifare anche la parte inferiore, perchè sicuramente sverniciando andrei ad intaccare anche il grigio, quindi non mi va di ricominciare tutto dall'inizio.Bonovox ha scritto:sicuramente avrai spruzzato (e non in maniera perpendicolare) una quantità di vernice superiore tale da formare lo "scalino". Quando si usa il patafix è importante spruzzare in maniera perpendicolare al salsicciotto in modo da sfumare la linea; se spruzzi dalla parte interna trasversalmente allora la linea ti viene netta ed ecco che se esageri con la vernice ti si forma lo scalino. A questo punto dai una lisciatina di abrasiva e dovresti eliminare il problema! Qualcuno ti dirà di sverniciare....io no, poi fai tu!
Ps ho aerografato sia parallelamente al salsicciotto sia perpendicolarmente, prima di utilizzare il patafix ho chiesto qui sul forum se dovessi aerografare parallelamente o perpendicolarmente al salsicciotto alcuni mi hanno detto perpendicolarmente altri parallelamente , se torni qualche pag. più indietro puoi leggere con i tuoi occhi. quindi per parcondicio ho fatto in tutti e due i modi.
Ciao Angelo
diciamo allora che si tratta di colore in più. Ci fai vedere una bella immagine?marturangel ha scritto:Ciao Francesco, avevo pensato di sverniciare il tutto ma così facendo dovrei rifare anche la parte inferiore, perchè sicuramente sverniciando andrei ad intaccare anche il grigio, quindi non mi va di ricominciare tutto dall'inizio.Bonovox ha scritto:sicuramente avrai spruzzato (e non in maniera perpendicolare) una quantità di vernice superiore tale da formare lo "scalino". Quando si usa il patafix è importante spruzzare in maniera perpendicolare al salsicciotto in modo da sfumare la linea; se spruzzi dalla parte interna trasversalmente allora la linea ti viene netta ed ecco che se esageri con la vernice ti si forma lo scalino. A questo punto dai una lisciatina di abrasiva e dovresti eliminare il problema! Qualcuno ti dirà di sverniciare....io no, poi fai tu!
Ciao Angelo
