Il mio Norseman
Re: Il mio Norseman
Bene, riparato il muso e sistemato le zattere, ho pensato che era meglio colorare le due parti separatamente per riuscire a fare gli effetti che voglio sulla fusoliera senza aver di mezzo tralicci vari, per ora ho dato un paio di mani sotto e una sopra, credo che darò tre mani in tutto, sto giallo non copre mai il grigio del modello! ho fatto diversi errori nel colorare il modello, il primo di tutti è avere dato la prima mano troppo densa! :-coccio poi, forse i tiranti delle ali li potevo mettere dopo con dell'attack, avrei steso meglio il colore sulle ali! finito tutto, con santa pazienza mi metto a colorare lo scarico che potevo attaccare dopo, ma tanto poi sporco bene quella zona con i gessetti per riprodurre fumi e trafilature d'olio come ho visto in una foto dell'aereo reale... spero che almeno quell'effeto venga bene... XX-X
metto solo questa foto perchè quelle da sopra le metto appena sarà verniciato meglio!
Per riprodurre il cavo che va dall'antenna alla deriva ho pensato di usare un filo metallico recuperato da un cavetto che si vede anche in foto, dovrebbe essere abbastanza fino e dovrebbe dare un effetto abbastaza realistico credo, il problema forse starà nel dargli la giusta tensione.. vedremo... altro problema sono i tiranti delle pinne di coda, non so proprio come attaccarli senza far disastri...
Alla prossima!
Re: Il mio Norseman
Molto bene! Stai tirando su un bel modello!
Quel giallo mi piace! Se posso darti un consiglio sul giallo aggiungi qualche goccia di marrone per le ombreggiature lungo tutti quei rilievi sotto l'ala e la fusoliera! Farà un effettone! Sarebbe stato bello anche un bel preshading in marrone... :-Figo
Bel lavoro fin qui! :-oook
Ultima modifica di Bonovox il 11 marzo 2010, 10:01, modificato 1 volta in totale.
Pliniux
Re: Il mio Norseman
Messaggio da Pliniux »
Mi sembra un ottimo lavoro!
Per i tiranti non so...Ti posso solo consigliare una santa pazienza! :-oook
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
Re: Il mio Norseman
Per riprodurre i tiranti o le antenne hai diversi metodi Psycho! dai un'occhiata qui: https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... nne#p25345
abbiamo già "sviscerato" il problema! :-oook
Re: Il mio Norseman
avevo già visto, solo che non riesco a tirare abbastanza lo sprue.... ci riproverò...
Icari Progene
Re: Il mio Norseman
Messaggio da Icari Progene »
io uso il filo da pesca. molto più lineare dello sprue e molto più sottile.
lo incolli lasco, poi quando la colla è secca (vinavil possibilmente) gli passi vicino con uno stuzzicadenti incandescente, così lui si tira da solo!
Luca
Come Furia per l'Anguria!!!
Re: Il mio Norseman
Bien, proverò anche il filo da pesca, domani vado a comprarlo, intanto vi posto le foto del modello a ultimazione strati di giallo
purtroppo devo ancora riprendere la mano con il pennello, si vedono un po' troppo le striature, proverò a passarci della carta sopra cercando di non portar via troppo colore.. l'ultima mano l'ho data con un giallo un po' scurito, mi stavo chiedendo come posso fare per dare un po' di volume a quelle ali, se facessi un leggero dry brush con un giallo più chiaro?
Adesso maschero il giallo e coloro le parti più scure!
Re: Il mio Norseman
Il pannello antiriflesso non ti è venuto molto bene... fai sempre in tempo a riprenderlo!
il dry brush sulle superfici esterne lo usano sopratutto i "carrarmatari" perchè l'effetto che da questa tecnica è abbastanza pesante. Non te lo consiglio... puoi provare con i colori ad olio per fare dei lavaggi invece, anche se il dettaglio superficiale non è netto sulle ali... :-oook
Re: Il mio Norseman
devo ancora dare un'altra mano infatti sul pannello antiriflesso, quella era una mano che avevo dato prima di montare su il muso per sperimentare un pennello che però mi ha deluso! la parte vicina al parabrezza è fatta conun pennello, quella sul coperchio motore è un altro
qui infatti si vede meglio!
il lavaggio non so se farlo, pannellature non ce ne sono da evidenziare! in ogni caso, nei lavaggi, il colore ad olio dev'essere ancora un po' umido quando si tira via l'eccesso? non ho mai provato i colori ad olio e non so i tempi di asciugatura.. il fondo dev'essere acrilico per dare i colori ad olio, giusto?
Re: Il mio Norseman
ieri ho dato un'ulteriore mano di giallo sul modellino, si vedeva ancora troppo il grigio di fondo della plastica! :-WHA appena ho un attimo comincio con i gessetti e il lucido! :)
