A-10 Thunderbolt 1/72 Academy
Obi-Wan Kenobi
Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
Club/Associazione: AMS
Re: A-10 Thunderbolt 1/72 Academy
Messaggio da Obi-Wan Kenobi »
Ieri sera ho colorato gli scarichi, ho usato metallic gray e gunmetal tamiya, burnt iron gunze.
Ho cercato di fare foto con e senza flash ma purtroppo non sono riuscito a rendere il lavoro che ho fatto sfruttando le varie tonalità :(
La turbina di destra era di base pesantemente deformata, meglio di così non son riuscito a "raddrizzarla". In futuro quando mi ricapiteranno problemi simili conterò sul fatto di potermi clonare da solo parti danneggiate o malformate ( prima o poi comprerò e imparerò ad usare la resina).
Prima di attaccare il tutto alla fusoliera devo ancora stuccare e carteggiare la parte frontale, domani conto di farlo.
Obi-Wan Kenobi
Le turbine hanno richiesto più smarronamento di quel che si possa immaginare, mi ci è voluta un pò di pazienza ma alla fine tutto è tornato!
Alla fine te la sei cavata bene con le gondole dei motori. :-oook
I piani di coda sono già incollati Roberto? attenzione perchè mi sembra che questi abbiano assunto un diedro leggermente negativo... forse la plastica è un pò troppo pressata all'interno dello scasso della fusoliera e il piano di coda si piega verso il basso. ;)
te ne sei uscito alla grande. Come sei intervenuto per la linea di giunzione interna delle gondole?
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
Gran lavoro sull'esterno delle turbine! :-oook
Purtoppo ti capisco sulle foto,spesso escono completamente falsate...
Giuse
Obi-Wan Kenobi
Grazie ragazzi!
Non vedo l'ora che passi sto periodo, non mi piacciono molto le feste, e a dirla tutta è più quello che esce dalle mie tasche che entra nelle mie, sotto ogni forma, inoltre non mi godo mai le feste perchè sono inondato dagli esami e non ho mai tempo per fare una cosa bene.
@ Valerio
Hai buon occhio, purtroppo mi sono accorto solo dopo del problema :-bleaa
Oggi ho incollato le gondole alla fusoliera, un'operazione frustrante perchè non sono perfettamente simmetriche quindi ho dovuto fare molta attenzione perchè non venisse tutto storto. Appena la colla asciugherà e avrò stuccato, penserò subito a un modo per rimediare sul piano di coda.
@ Francesco
Dopo aver fatto le prese d'aria dell'EFA ormai non mi spaventa più nulla :-sbraco
Premettendo che ormai lo stucco lo uso soltanto diluito con l'acetone, ho stuccato 2 volte usandone poco, in modo da non trovarmi poi a carteggiare dei dossi enormi. Passatyo il tempo necessario ho carteggiato ovviamente prima di incollare le turbine frontali usando un paio di penne tipo biro con incollata attorno carta abrasiva 180 e 800. Alla fine la parte interna è stata la meno problematica :-bleaa
Quasi mi faccio ridere, fino a poco più di un anno fa non sapevo tenere un pezzo di plastica in mano e ore leggendomi non mi sembra vero di parlare di certe cose con cognizione di causa, e questo ovviamente lo devo alle informazioni del forum e degli utenti. Anche se frequento altri forum (principalmente per altre tipologie di modellismo) non posso negare che modeling time sia stato il posto che per il modellismo aeronautico mi abbia dato più di tutti fin'ora!
Domani posto le foto dei pasticci che ho fatto oggi :-D
Obi-Wan Kenobi
Ecco le gondole incollate. Ci sarà un bel da stuccare e carteggiare anche qua.
Purtroppo non credo di riuscire a fare altro per oggi, quindi buon anno a tutti!!!
Vai tranquillo Roberto,
anche quelle giunzioni spariranno ;) .
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Procede bene :-oook , peccato per i piani di coda
PS: cos'è quella roba bianca con cui hai incollato i piombini?
Obi-Wan Kenobi
Colla vinilica :-D
