WIP - Focke-Wulf Fw190 A-8/R-2 Tamiya (Willi Maximowitz) - Finito
Re: WIP - Focke-Wulf Fw190 A-8/R-2 Tamiya
Ciao Emanuele
Bel lavoro fin qui. Bravo perché hai fatto il primo modello senza lavaggi che però sembra con i lavaggi!
Scherzi a parte non usare un colore molto scuro in questo caso ma cerca un tono leggermente più scuro rispetto al colore base.
esaphoto86
Che Genere di Modellista?: Apprendista modellista
Club/Associazione: -
Messaggio da esaphoto86 »
Starfighter84 ha scritto: 6 maggio 2020, 0:35 Non li hai fatti? cacchio, sono già scure le pannellature!
No Valerio, probabilmente quei solchi sono così profondi che manco la vernice è riuscita a penetrare :-sbraco
Scherzi a parte, probabilmente sono le foto che enfatizzano l'effetto. Non sono poi così scure.
Dopo la prima mano di lucido ho applicato le decal ed ora il prossimo step sarebbe l'applicazione di un altro strato di lucido per poter poi applicare i lavaggi con i colori ad olio.
Seguirà poi una mano di trasparente opaco, l'applicazione di pigmenti per simulare gli scarichi ed eventualmente un pò di terra sulle ruote ed infine un ultimo strato di trasparente opaco.
Concordi?
pitchup ha scritto: 6 maggio 2020, 7:14 Ciao Emanuele
:-sbraco :-sbraco :-sbraco
Grazie Massimo, mi sa che opterò per l'applicazione di 4 tonalità dei colori ad olio, una per ogni colore della livrea:
- Per RLM 74 - Gunze H068 (colore applicato nella parte superiore, il grigio più scuro): applicherei un grigio tendendente quasi al nero
- Per RLM 75 - Gunze H069 (colore applicato nella parte superiore): applicherei un grigio più scuro di questa tonalità
- Per RLM 76 (colore applicato nel sotto ala e parte bassa fusoliera): applicherei un grigio con una punta di blu. Che dite?
- Per RLM 66 (colore applicato nella zona cockpit): dato che è molto scuro opterei per un grigio ancora più scuro se non addirittura nero e lo applicherei nella zona cockpit (pannello dietro il sedile per intenderci, dove si installa il vetro).
Godetevi la vita gente perchè sarete morti per un bel pezzo.
esaphoto86 ha scritto: 6 maggio 2020, 13:20Concordi?
Concordo...!
esaphoto86 ha scritto: 6 maggio 2020, 13:20 Grazie Massimo, mi sa che opterò per l'applicazione di 4 tonalità dei colori ad olio, una per ogni colore della livrea:
Ora non esageriamo.. te ne bastano anche solo due...!
In ogni caso non usare il blu. ;)
esaphoto86
Starfighter84 ha scritto: 6 maggio 2020, 13:57
Concordo...!
Ok allora opto per due tonalità di grigio, fondamentalmente uno più chiaro per il sotto ala e quello più scuro (più scuro dell' RLM 74 - Gunze H068) per la parte superiore.
Emanuele sul ventre e i fianchi utilizza un semplice grigio medio.
Concordo anche io come Valerio nel non far virare il lavaggio per questo tono con il blu.
samuele deganello
Appena iscritto!
Nome: Samuele Deganello
Messaggio da samuele deganello »
Da vecchio veterano quale sono" anche se con una lunga pausa" il mio consiglio e "CHIEDI SEMPRE PRIMA DI FARE" in modo che cosi eviti errori che possono influenzare il risultato finale. Se poi non ricevi immediatamente risposte dedicati a particolari che sei sicuro che non richiedono aiuto. Spero di esserti stato di aiuto e buon lavoro 😊
Ciao Emanuele
eviterei anche io il blu. Io non sono un fan del tono su tono ad esempio....al limite scurisco/schiarisco un po' il tono unico se necessario.
Poi, per carità, sperimentazione è pure usare tanti colori, però occhio al "viraggio" (cioè alla tonalità del colore) e aspetto che potrebbe assumere.
esaphoto86
FreestyleAurelio ha scritto: 7 maggio 2020, 11:31 Emanuele sul ventre e i fianchi utilizza un semplice grigio medio.
samuele deganello ha scritto: 7 maggio 2020, 12:39 Da vecchio veterano quale sono" anche se con una lunga pausa" il mio consiglio e "CHIEDI SEMPRE PRIMA DI FARE" in modo che cosi eviti errori che possono influenzare il risultato finale. Se poi non ricevi immediatamente risposte dedicati a particolari che sei sicuro che non richiedono aiuto. Spero di esserti stato di aiuto e buon lavoro 😊
pitchup ha scritto: 7 maggio 2020, 19:11 Ciao Emanuele
Grazie a tutti per i consigli, come sempre molto ben accetti.
Come consigliato partirò da un grigio scuro per poi schiarirlo nella sola zona più chiara.
Ho però delle domande in merito al procedimento:
- una volta ottenuta la tonalità corretta vado a mischiare con acquaragia. Che consistenza devo ottenere? Non ho ben capito la differenza che si ottiene tra una preparazione densa e una più liquida. A naso direi che nel mio caso mi conviene avere una praparazione più densa in modo da 'riempire' un po' solchi.che dite?
- devo andare a spennellare solo nelle pannellature o anche sulle decals in modo da smorzare un po' quei colori troppo accesi?
- quanto devo attendere prima di andare a rimuovere l'eccesso?
Grazie 1000 in anticipo
esaphoto86 ha scritto: 7 maggio 2020, 23:06 una volta ottenuta la tonalità corretta vado a mischiare con acquaragia. Che consistenza devo ottenere? Non ho ben capito la differenza che si ottiene tra una preparazione densa e una più liquida. A naso direi che nel mio caso mi conviene avere una praparazione più densa in modo da 'riempire' un po' solchi.che dite?
Per farti capire, una consistenza un pò più "allungata" della crema Nivea.
Una consistenza più diluita serve a fare il così detto "pin wash"... poggi la punta del pennello imbevuta di lavaggio sulla pannellatura e l'olio scorre per capillarità sull'incisione. Non amo particolarmente questa tecnica perchè a mio avviso definisce male le incisioni... una consistenza come sopra, invece, definisce tutto molto meglio.
esaphoto86 ha scritto: 7 maggio 2020, 23:06 - devo andare a spennellare solo nelle pannellature o anche sulle decals in modo da smorzare un po' quei colori troppo accesi?
Puoi stendere il lavaggi anche sulle decal per creare un pò di filtro e spegnere il contrasto. Certo, la tua finitura è molto lucida quindi l'effetto sarà minimo.
esaphoto86 ha scritto: 7 maggio 2020, 23:06 - quanto devo attendere prima di andare a rimuovere l'eccesso?
Nel tuo caso, visto che le pannellature sono (purtroppo) molto profonde... bastano anche 10 minuti al massimo.
