F104 G Hasegawa 1/48 - Luftwaffe -natural metal
LocalitĂ : Livorno
Re: F104 G Hasegawa 1/48 - Luftwaffe -natural metal
Ciao Luca
Madd 22 ha scritto: Max dalla prossima volta ricorda di fare due partizioni, una la usi solo per i dati l'altra ci installi windows, così quando formatti , formatti solo la partizione con il sistema operativo e lasci intatti i dati sulal seconda partizione...
...cavolaccio sull'altro vecchio avevo questo sistema. Miseriaccia tutti i link.... foto.... giochini..... :-disperat
Vabbè... intanto io sto continuando a mettere decals...scrittine varie... :-ronf
LocalitĂ : Provincia di Caserta
Oppure metti un buon hard disk interno da 500GB (ti consiglio un Western Digital serie Green) che usi solo come allocazione creando un collegamento sul desktop con una cartella che andrai a chiamare Documenti e che punta direttamente al secondo HD (è più facile a farlo che a spiegarlo! ;) )
Su quello che attualmente hai, ci metti solo il sisteme operativo ed i programmi così non lo appesantisci all'avvio e non perdi spazio;tutto il resto sull'altro così se dovesse succere qualcosa, al massimo perdi solo qualche programma il cui setup salverai in Documenti ;)
Potresti provare a riavviarlo in modalità provvisoria per cercare di salvare qualcosa oppure se sei pratico puoi procurarti il sistema operativo ubuntu e fare una simulazione di funzionamento/avvio sul tuo Pc.Il risultatato sarà proprio come se al posto del vecchio sistema operativo ci sia installato ubuntu,solo così dovresti riuscire a visualizzare tutto il contenuto delle cartelle e fare il backup su un hd esterno
Ultima modifica di FreestyleAurelio il 30 agosto 2011, 22:23, modificato 2 volte in totale.
PanteraNera
Nome: Massimo
LocalitĂ : Milano
Messaggio da PanteraNera »
Oh no Max !! Mannaccia!! Se ti può consolare a me è capitato 4 volte in 10 anni. Poche, ma che due scatole....ti posso capire. Anche io ti suggerisco di usare due hard disk se puoi, come scritto da Aurelio. Oppure se non è possibile compra un Hdd esterno e usalo come backup ;)
Se hai bisogno contattami tramite MP ( così non intasiamo di OT il tuo thread), se riesco provo a darti qualche consiglio, magari ce la fai senza portarlo a riparare!
I love MT !!
LocalitĂ : Livorno
Ciao a tutti
Innazitutto grazie per i consigli... comunque ho risolto nel migliore dei modi: era inchiodato ma sono riuscito ad entrare in modalitĂ  provvisoria e a fare un punto di ripristino..et voilĂ  :-oook
Comunque, ieri ho continuato l'estenuante lavoro di decalizzazione e ad un certo punto mi sono chiesto: per desaturare le decals sull'argento cosa si può usare (ho già scartato l'ipotesi silver stradiluito che secondo me non può funzionare.... o almeno credo)?
Rosario
Nome: Rosario
LocalitĂ : Messina
Messaggio da Rosario »
Ummm....Forse un grigio chiarissimo, tra un po' avro' lo stesso problema con il Mustang!!
brock66
Mimetic User
Mimetic User
LocalitĂ : Frugarolo (AL)
Messaggio da brock66 »
Diluente con una goccia di grigio chiaro,praticamente "acqua sporca......"
Se spruzzi il Silver, anche se stra diluito, copri tutto ugualmente Max... meglio orientarsi sulla soluzione di Fabio. Anche se, personalmente, non li desaturerei gli stencil... ;)
LocalitĂ : Livorno
Ciao a tutti
Stavo infatti pensando come suggerito dal buon valerio che la desaturata sarà mirata solo alle croci nere sulle ali ( :-SBAV ) e a qualche insegna di reparto senza avventurarmi in esperimenti, vabbè tanto oramai sto weekend vado un pò in giro dalle mie parti, quindi si riparte Lunedì con lo spillo.
brock66
Mimetic User
Mimetic User
pitchup ha scritto:Ciao a tutti
Approvo la soluzione :-oook :-oook
LocalitĂ : Livorno
ciao a tutti
sono in corto finale...Flaps Land.... BLC a manetta.... motore 83% RPM.....gear down....240Kts.... Airbrake on....
Devo giusto decidere su una desaturata alle croci sulle ali e poi....... ;) in galleria!
