TAMIYA - COLORI e DILUENTI - Guida rapida e pratica. Aggiornamento 25/05/19.
sfab84
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Action figures in resina, Modelli 3d stampati in resina, Diorami
Re: TAMIYA - COLORI e DILUENTI - Guida rapida e pratica. Aggiornamento 25/05/19.
Messaggio da sfab84 »
Ciao a tutti,
provo a chiedere qui perchè mi sembra la conversazione più appropriata visto che si parla di tipi di vernici e relativa compatibilità.
Vorrei iniziare a lavorare con gli enamel, in quando da quello che ho capito è possibile lavorare sopra acrilici e lacche senza intaccarle e quindi permettono anche un certo livello di correzione (a me interessa per esempio per dipingere gli occhi sulle figures).
Ho alcuni dubbi: 1- gli humbrol che sono gli unici enamel che si trovano in italia sono in pratica la stessa chimica dei tamiya (che devo ordinare online) giusto? Chiedo perchè magari prima di fare un ordine online provo con un solo colore preso al negozio.
2- io per proteggere i lavori solitamente alla fine utilizzo gli smalti acrilici a bomboletta presi al fai da te (non linciatemi...), questi possono rovinare gli enamel? La domanda mi sorge dal fatto che su una bomboletta spray di vernice sintetica (non smalto acrilico) leggo scritto "non riverniciare sopra con smalto acrilico" e quindi, dal momento che gli enamel sono smalti sintetici se ho capito bene, mi è sorto un po' il dilemma... Qualcuno ha qualche idea di questa cosa?
3- per il diluente enamel, a parte tamiya e humbrol, la MIG fa un diluente enamel definito "ouderless" è preferibile agli altri? Quanto puzzano gli enamel?
sfab84 ha scritto: 30 ottobre 2025, 19:50 Ho alcuni dubbi: 1- gli humbrol che sono gli unici enamel che si trovano in italia sono in pratica la stessa chimica dei tamiya (che devo ordinare online) giusto? Chiedo perchè magari prima di fare un ordine online provo con un solo colore preso al negozio.
Corretto anche se i Tamiya sono qualitativamente migliori.
sfab84 ha scritto: 30 ottobre 2025, 19:50 2- io per proteggere i lavori solitamente alla fine utilizzo gli smalti acrilici a bomboletta presi al fai da te (non linciatemi...), questi possono rovinare gli enamel? La domanda mi sorge dal fatto che su una bomboletta spray di vernice sintetica (non smalto acrilico) leggo scritto "non riverniciare sopra con smalto acrilico" e quindi, dal momento che gli enamel sono smalti sintetici se ho capito bene, mi è sorto un po' il dilemma... Qualcuno ha qualche idea di questa cosa?
Il problema delle bombolette sono i solventi, che comunque contengono, per nebulizzare il contenuto... quindi sarebbe consigliabile provare prima su un pezzo cavia, e comunque non esagerare con gli strati per evitare di crepare la vernice o rischiare di scioglierla.
sfab84 ha scritto: 30 ottobre 2025, 19:50 3- per il diluente enamel, a parte tamiya e humbrol, la MIG fa un diluente enamel definito "ouderless" è preferibile agli altri? Quanto puzzano gli enamel?
Gli enamel sono quelli con l'odore più pungente tra tutti i tipi di vernici che utilizziamo. Puoi anche usare la semplice ragia minerale, la composizione è praticamente la stessa (i thinner che hai nominato sono, in alcuni casi, più volatili e più veloci ad asciugare).
sfab84
Grazie per la risposta velocissima!
Starfighter84 ha scritto: 30 ottobre 2025, 21:29 quindi sarebbe consigliabile provare prima su un pezzo cavia, e comunque non esagerare con gli strati per evitare di crepare la vernice o rischiare di scioglierla.
le prove in realtà le faccio sempre ogni volta che acquisto un prodotto nuovo o penso di fare accostamenti inusuali, sono più i pezzi di prova che ho che i lavori finiti! :-laugh
Starfighter84 ha scritto: 30 ottobre 2025, 21:29 Puoi anche usare la semplice ragia minerale, la composizione è praticamente la stessa (i thinner che hai nominato sono, in alcuni casi, più volatili e più veloci ad asciugare).
Riguardo i diluenti un'ultima domanda, io in casa ho sia acquaragia inodore da ferramenta
sia un diluente per colori ad olio per pittura ad olio
Sono entrambi compatibili che tu sappia? Rallentano il tempo di asciugatura nel caso?
Se volessi usare gli enamel ad aerografo (improbabile ma non si sa mai) poi devo pulirli con qualcosa di particolare? devo avere un aerografo dedicato solo a loro oppure con una bella passata di acetone risolvo?
L'acquaragia della Axton va bene.
Per la pulizia usa sempre la ragia... mai acetone. Non occorre un aerografo dedicato.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Comunque ricordiamoci che perché la ragia è inodore ne possiamo respirare i vapori a pieni polmoni senza precauzioni e senza aereare :-NOOO :-ban
benvelor
Appena iscritto!
Messaggio da benvelor »
salve a tutti, mi sono appena iscritto (e presentato)
costruisto gunpla in scala HG e occasionalmente i pochi kit di robottoni anni 70/80
la mia prossima vittima sarà il voltron della moderoid, che uscirà verso febbraio 2026 e vorrei cimentarmi con la colorazione candy, cioè trasparenti sopra una finitura silver o chrome (devo decidere, ma penso più la prima)
pensando di usare colori clear tamiya o gunze mr.hobby, cioè acrilici, e passarli sopra metallici alclad, mi chiedevo se la diluizione dei colori clear sia la solita dei colori "normali" o se deve aumentare o diminuire
io solitamente uso un 1 colore e 1,5 di thinner (ora mi sto trovando benissimo con l'aqueous) con aggiunta di retarder
grazie!
benvelor ha scritto: 4 novembre 2025, 9:53 io solitamente uso un 1 colore e 1,5 di thinner (ora mi sto trovando benissimo con l'aqueous) con aggiunta di retarder
La diluizione è un pò bassa, la copertura deve essere graduale per capire quando devi fermarti perché sei arrivato all'effetto candy che desideri.
Io starei almeno su 7 di Leveling Thinner e 3 di clear Tamiya.
benvelor
Appena iscritto!
grazie mille, immaginavo, ma non trovavo nessun riscontro preciso
funziano un po' come stendendo i metallici, bisogna capire quando fermarsi, un velo alla volta
sfab84
Starfighter84 ha scritto: 31 ottobre 2025, 14:53 L'acquaragia della Axton va bene.
Ho fatto un tentativo ieri sopra uno strato dipinto a bomboletta spray con smalto acrilico e mi sono accorto che la ragia intacca e rovina la superficie... un diluente enamel diverso potrebbe risolvere secondo voi, nel caso quale?
Se è smalto, non è acrilico.
Spiegaci bene qual è la situazione... quali prodotti hai steso e quale sequenza.
