P-51 RAF Mustang 1/48
Re: P-51 RAF Mustang 1/48
Procede molto bene :-oook :-oook :-oook ,nonostante la sfiga che accompagna ogni modellista,spece nelle fasi più delicate,ciao!!!
Tutto è bene quel che finisce bene! il "danno" lo hai recuperato alla grande... ma la prossima volta il modello mettilo al riparo prima di fargli qualche operazione rischiosa intorno!
La lunghezza dei fumi può andar bene... è lo spessore ad essere un pochino troppo accentuato secondo me. Puoi ridurlo però... prendi del Ptafix e modellalo con la forma della fumata dello scarico... poi aerografa i colori della mimetica. Il salsicciotto non farlo troppo sottile altrimenti la sfumatura verrà troppo netta.
Oramai è andata così, ma la prossima volta non fare le scie tutte nere. I gas incombusti raramente hanno toni scuri... o meglio, li hanno sono in prossimità dello scarico. Questo perchè le particelle "scure" sono le più volatili e si aggrappano solo in corrispondenza delle zone vicino all'uscita del tubo.
Man mano che ti allontani assumono colori grigiastri e marroncini (a seconda della quantità di olio che il motore bruciava). ;)
Ciao Matteo
non mi sembra nulla di irreparabile e, a quanto pare, hai già brillantemente risolto :-oook
Un bel post pesante (che questa mimetica in particolare esalta) secondo me darà un bel colpo d'occhio :-SBAV
Bel lavoretto Matteo.
In effetti i fumi anche a me sembrano un pochio ciccioni e l'aggiunta di tonalità brune gli darebbe maggior brio!
Starfighter84 ha scritto:... ma la prossima volta il modello mettilo al riparo prima di fargli qualche operazione rischiosa intorno!
Hai perfettamente ragione... ma sai com'è... si dice sempre "tanto è un secondo"....questo mi servirà da lezione... :-sdra
Starfighter84 ha scritto:...La lunghezza dei fumi può andar bene... è lo spessore ad essere un pochino troppo accentuato secondo me. Puoi ridurlo però... prendi del Ptafix e modellalo con la forma della fumata dello scarico... poi aerografa i colori della mimetica. Il salsicciotto non farlo troppo sottile altrimenti la sfumatura verrà troppo netta.
microciccio ha scritto:Bel lavoretto Matteo.
All'inizio per provare a fare i fumi ho mascherato l'aereo nella zona dei tubi di scarico (ovviamente sono stato un pò più largo della scia che dovevo fare) e sono passato con l'aerografo a dargli la forma giusta... ero anche contento di com'erano venuti... poi però ho tolto lo scotch... :-bleaa :-bleaa .... si vedeva proprio il taglio netto che rendeva irreale il tutto oltre che ad essere un pugno in un occhio... così ho ripreso l'aerografo e ho provato ad eliminare la linea netta di separazione con il risultato che adesso sembra che l'aereo vada solo ad olio e non a carburante... Come detto però, guardando la foto ho visto che tutto sommato la sporcatura causata dai fumi era anche molto più accentuata e quindi penso di lasciarlo così... è vero, potrei anche riprenderlo ma non vorrei rischiare di fare un'altra cazz..ata (... conoscendomi...)
Il suggerimento del patafix però me lo segno.... non ci avevo proprio pensato! Grazie mille per il consiglio :-oook
pitchup ha scritto:...Un bel post pesante (che questa mimetica in particolare esalta) secondo me darà un bel colpo d'occhio :-SBAV
Grazie mille anche a te MAx... ma... io adesso ho già dato 2 mani di lucido e l'aereo è bello caramellato... il post posso darlo sopra alla vernice lucida tranquillamente o ormai è troppo tardi?
Grazie ancora a tutti... stasera ci sarà la posa delle decal... :-Figo
Maeeto ho visto la disavventura, ma hai recuperato alla grande!! :-oook
i carrelli ti son venuti benissimo!!! :-000 :-oook :-oook :-oook
Dopo aver aspettato un giorno che la vernice lucida di asciugasse per bene...
Ieri sera ho messo le decal
Per poter arrivare anche in punti difficili (lati bassi della fusoliera) mi sono inventato un supporto volante...
Non che il mio esempio sia da seguire però il suo lavoro l'ha fatto...
Ho appoggiato la fuoliera dell'aereo sul bordo del tavolo con l'ala che andava ad appoggiargi sul lato del cassetto che ho sotto... per tenerlo fermo in posizione... bhe... giro di scotch :-ice
Posa delle decal finite...
adesso altra mano di lucido e poi via con i colori ad olio...
ilGamma ha scritto:Maeeto ho visto la disavventura, ma hai recuperato alla grande!! :-oook
Grazie Carmine!
Bellissimo Matteo, il Mustang nei colori della RAF è proprio elegante! :-oook
Ho solo un dubbio sull'andamento della mimetica nel muso, forse il verde avrebbe dovuto avvolgere anche la parte superiore della cofanatura (non ho schemi a portata di mano, quindi le mie considerazioni sono da prendere con beneficio d'inventario ;) )
Forza con i lavaggi adesso, e ancora complimenti :-oook
Davide
non disdegno qualche elica!
Messaggio da Davide »
Bellissimo, poi con quella sharkmouth :-SBAV :-SBAV :-SBAV ....
