Republic P-47 D Academy 1:72
pankit
Re: Republic P-47 D Academy 1:72
Messaggio da pankit »
Ciao Ivano,
ero rimasto indietro con questo P-47, devo dire che ti stando da fare ma considerala tutta esperienza preziosa in un colpo solo. La giunzione tra ali e fusoliera non sembra male anche se le foto sono un pò distanziate, tuttavia anche a me sembra che prima del parabrezza ci sia un leggero disallineamento, se hai sotto mano una lima piatta per unghie dalla grana fine (quelle che trovi dai cinese sono ahimè ottime a tal proposito) una limatina la darei.
Personalmente proverei a sfilare le canne n.2 e 3 e riposizionarle, come riferimento avresti la diagonale che parte dall'apice della canna più lunga e tocca l'apice della canna più inglobata nell'ala. Secondo me è un particolare sul quale ti cadrà troppo spesso l'occhio per fartelo passare per buono una volta finito il modello.
Pensaci :thumbup:
Buon proseguimento
Il preshading con i colori metallici secondo me non serve. Molto meglio invece dare un "all black" lucido come base per il metallo
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Ciao Ivano vedo che il p47 prosegue bene. Bravo 😁
BlueNight
Che Genere di Modellista?: Facevo aerei 40 anni fa... ora... boh ?!
Nome: Ivano Kob
Messaggio da BlueNight »
Starfighter84 ha scritto: 10 maggio 2021, 21:46 Non ti preoccupare del pre shading, vai avanti senza Ivano.
:thumbup:
Starfighter84 ha scritto: 10 maggio 2021, 21:46 più che altro mi sembra che la giunzione della fusoliera davanti al parabrezza faccia un pò di "gobba"... è così? una spianatina la darei... il metallizzato la metterebbe subito in risalto. ;)
non mi pareva, ma verifico meglio :-sigsi
pankit ha scritto: 11 maggio 2021, 1:39 Personalmente proverei a sfilare le canne n.2 e 3 e riposizionarle, come riferimento avresti la diagonale che parte dall'apice della canna più lunga e tocca l'apice della canna più inglobata nell'ala. Secondo me è un particolare sul quale ti cadrà troppo spesso l'occhio per fartelo passare per buono una volta finito il modello.
mannaggia mannaggia, dopo che me l'ha segnalato anche Valerio non fa che cadermici l'occhio su :.-( :.-(
proverò di scollare le calle e reinfilarle
pitchup ha scritto: 11 maggio 2021, 7:55 Molto meglio invece dare un "all black" lucido come base per il metallo
in realtà, con l'F-84G ho applicato il metallo Alclad direttamente sul primer grigio - come suggeritomi da Valerio e Aurelio - e l'effetto è stato eccellente comunque, potrei però in effetti sperimentare anche questa variante per non farmi mancare nulla... :roll:
Zeus ha scritto: 11 maggio 2021, 8:38 Ciao Ivano vedo che il p47 prosegue bene. Bravo 😁
:-V :-V
grazie comunque a tutti per il sostegno :-V :-V molto graditi i commenti, che mi consentono di tenere sotto controllo il mio lavoro
Ultima modifica di BlueNight il 13 maggio 2021, 11:17, modificato 1 volta in totale.
Ivano, il ritorno
"La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti" A.Einstein
WIP
Republic P-47D Academy 1/72
Gallery
Republic F-84G Tamiya 1/72
BlueNight
Nome: Ivano Kob
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Ciao Ivano.
Mi sono rimesso in pari con il wip.
Purtroppo il kit è abbastanza approssimativo. Il cockpit ti ha dato problemi, il motore manca di alcuni elementi.
Ma poco importa, essendo i primi tuoi lavori devi concentrarti sulla stuccatura e sulla verniciatura.
Già ti hanno fatto notare alcune cose, hai fatto bene a sistemare le canne, adesso sono mto meglio.
Hai sistemato quelle zone della fusoliera che ti hanno fatto notare.
Quindi adesso devi dare il metallizzato.
Concordo sul fatto che non serve un fondo nero lucido per i metallizzati classici, come alluminio, basta un fondo ben steso.
Quindi hai dato il surfacer giusto? Controllano e se non è ben steso dai una passata leggerissima con carta bagnata di grana elevata, tipo la 3000.
Dai una controllata tra deriva e prolungamento dorsale, sembra ci sia uno scalino. Dai una controllata anche al bordo di uscita della semiala sinistra, zona flap, vicino alla fusoliera.
Stendi l'alluminio anche sulle canne, dopo in fase di wheatering puoi fare quello che vuoi.
Buon lavoro
Bravo Ivano, sia per le canne... sia per gli altri ritocchi. Le canne, finalmente, hanno il loro aspetto.
Ora, come dice Luca, una bella passata di 3000 bagnata su tutto il modello per lisciare al meglio il fondo... e poi vai di metallizzati.
Per le canne, don't worry.... ritocchi dopo. ;)
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao Ivano!
hai ripreso alla grande!! :-oook :-oook
le canne delle mitragliatrici alari le riprendi alla fine con un pennellino fine! ;)
BlueNight
Nome: Ivano Kob
Madd 22 ha scritto: 13 maggio 2021, 11:46 Quindi hai dato il surfacer giusto? Controllano e se non è ben steso dai una passata leggerissima con carta bagnata di grana elevata, tipo la 3000.
Sì ho passato il Mr. Surfacer 1500 grigio, provvefero alla ulteriore levigatura.
In effetti c'è un piccolo scalino, non visibile a occhio nudo :roll: provvedo a stuccare. Sul bordo di uscita però non ho capito bene cosa sistemare :(
Starfighter84 ha scritto: 13 maggio 2021, 15:19 Bravo Ivano, sia per le canne... sia per gli altri ritocchi. Le canne, finalmente, hanno il loro aspetto.
In effetti non si potevano guardare, così piatte...
:-sigsi liscio tutto
fabrizio79 ha scritto: 13 maggio 2021, 19:16 Ciao Ivano!
Troppo generoso :-V :-V
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Dario Giuliano
Nome: Dario
Messaggio da Dario Giuliano »
Ultima modifica di Dario Giuliano il 18 maggio 2021, 15:31, modificato 1 volta in totale.
