F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Re: F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
Messaggio da verbal_abuse »
buonasera ragazzi, andiamo ai primi lavori del kit.
sostanzialmente mi sono dedicato al cockpit, alla sua sistemazione, resa in modo ottimale dalle parti in resina stesse.
purtroppo per mia disattenzione tutto questo lavoro è andato in fumo, poiché per pura sbadataggine, una volta limato troppo il pianale inferiore del cockpit, si era creato un buco nel pavimento cockpit che si doveva riepire con sutcco ciano.
il problema è che cretino io, una volta adoperato lo stucco ciano, ho lasciato il cockpit SOPRA il tappetino verde tamiya!.
morale della favola: cockpit incollato a vita nel tappetino, e neanche con la lentezza e pacatezza estrema, sono riuscito a riprenderlo intero (il buco si è trasformato in voragine ed una terminale della guida sedile è saltato via).
ma comunque, questo mi servirà d' insegnamento per le prossime occasioni. GIOACCHINO SVEEEEEEEEEEEEEEEEGLIA!
il cockpit è stato già ri-ordinato da mbl modellismo, approfittero' di questo 10 giorni .
comunque vi posto le foto dei pseudo-progressi:
a)rimozione delle materozze delle parti in resina
b)rimozione in due serate della palpebra posteriore (lavoro con dremel fasano di leroy marlain piu' lima quadra, piatta e concava grana fine)
c)prima serie di prove fittaggio:
limando qui' è la' sono riuscito a fare aderire il cokpit col minimo sforzo, se proprio vogliamo essere super precisi sarà previsto il riempimento di piccole fessure con dosi infinitesimali di stucco:
particolare foto (allo scatto foto non ancora limato il tutto)
altra angolazione
c)completo e sicura collocazione del cockpit:
dettaglio:
d)prime prove di chiusura fusoliera parte superiore e inferiore:
bisogna limare tutto il pianale cockpit e qualche limatina anche nei lati anteriori in modo da non intralciare con qualunque spessore la fusoliera:
fine:
vi posto la foto dei cockpit dilaniato dopo la immensa catzata:
bozzetto aggiornato.
avevete avuto modo di vederlo?
ripeto potete renderlo e personalizzarlo, fatemi sapere qualche cosa.
piesse:lo sto includendo nella firma!
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
scusa se mi permetto,me è uno spreco quel cockpit,dovevi semplicemente rifare il fondo con plasticard e rifare le guide,io fossi in te proverei,tanto non hai nulla da perdere,avresti anche potuto lasciare quello del kit,che a mio parere è più che ben fatto,avrei speso quei soldi per lo scarico o per i vani carrello,chiaramente il mio è solo un suggerimento,non una critica. :-oook
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
The..Game ha scritto:scusa se mi permetto,me è uno spreco quel cockpit,dovevi semplicemente rifare il fondo con plasticard e rifare le guide,io fossi in te proverei,tanto non hai nulla da perdere,avresti anche potuto lasciare quello del kit,che a mio parere è più che ben fatto,avrei speso quei soldi per lo scarico o per i vani carrello,chiaramente il mio è solo un suggerimento,non una critica. :-oook
io lo so che si potrebbe riparare il tutto ma a scanso di equivoci ed ulteriori bestemmie, preferisco comprare il tutto nuovo e andare avanti.
Auro92
Messaggio da Auro92 »
Scusa una cosa Gioacchino, ma quel pit è più che valido anche con quel problema! Alla fine dove c'è il buco andrà posizionato il seggiolino e quindi il "danno" non sarà visibile e nessuno saprà che li c'era un beco dovuto all'eccessiva fase di assottigliamento della resina! Quindi invece di spendere altri soldi su un nuovo pit, concentrati invece su una buona verniciatura del tutto ;)
P.S. Se proprio lo vuoi buttare dammelo a me il pit :-Figo :-Figo :-prrrr :-prrrr :-prrrr
ma si basta un pavimento in plasticard ed il problema è risolto....tanto poi il seggiolino copre tutto.
in effetti gioacchino per il cockpit è un problema del tutto risolvibile, per me non vale la pena prendere un altro cockpit! ;) per il resto calza tutto a pennello! :-oook
Gioacchino usa quel pit per fare delle prove di colorazione se non vuoi utilizzarlo sul kit.
Però cerca di recuperarlo che è un vero peccato, quel danno è del tutto riparabile ;)
Il pezzo di Rail staccato ed il joystick li hai messi da parte o sono andato persi?
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
FreestyleAurelio ha scritto:Gioacchino usa quel pit per fare delle prove di colorazione se non vuoi utilizzarlo sul kit.
il rail durante l'estrazione dal tappetino tamyia è stato perso o chissà dov'è stato sparato alla velocità della luce,
per quanto riguarda il joystick, quella già sul pit l'ho staccato sempre per colpa di una mia inesattezza pochi minuti prima del fattaccio,
messo da parte, oltre al fatto che c'è un di scorta nella confezione!.
si, magari come da tu uitle consiglio riclichero' questo pit per delle prove colorazione-
Il pezzo di Rail perso si può tranquillamente rifare con del plasticard ;)
La superfice danneggiata la rendi liscia, incolli con ciano il pezzo rifatto e stucchi con il milliput superfine lisciato con l'acqua ;)
Il joystick lo colori separatamente tenendolo fisso su un pò di PTFX; successivamente lo incolli nella vasca solo dopo averla colora ed inserita nel kit ;)
Concordo con tutti Gioacchino.... è un peccato buttare quel pit. Alla fine bastava un pezzetto di plasticard...
Io continuo a suggerirti di accantonare per un altro pò di tempo il kit e le resine... migliora e acquisisci maggiore esperienza con altri kit di qualità inferiore. ;)
