F-4 "Sundowners"...work in progress
Re: F-4 "Sundowners"...work in progress
Starfighter84 ha scritto:Su altre ho preferito stendere una leggera mano di Burnt Metal e Jet Exhaust dell’Alclad, in modo da avere
@Ciao Valerio: Ho letto un milione di volte il tuo splendido articolo sul Fantasmone, il mio problema è che non ho mai usato questi Alclad e purtroppo per come leggo in giro non sono facili da usare..., ecco perchè mi è stato consigliato intanto di usare gli acrilici.
Grazie per il tuo consiglio
Icari Progene ha scritto:poi utilizzando un solo colore, il Titanium silver Tamiya X-32 dai una mano molto molto leggera al tutto col colore abbastanza diluito.
@Ciao Luca: Ho un problema; non sto riuscendo a trovare il Tamiya X-32 Titanium Silver, non c'è l'ha nessuno dei negozi dove mi servo. Ho attualmente il Flat Aluminum, il Titanium Gold, il Chrome Silver, il Gold Leaf (consigliato da te), il Metallic Gray (che non c'entra un cavolo), ma non ho quello :-Scoccio
"MO CUMPARI, CAMAFFARI?" tradotto "Mio compare che si deve fare?" Lo si può sostituire secondo te con qualcuno che ho? Grazie anche a te.....
Ciao e B(u)onomodellismoAiutoVox a tutti
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
volendo è sostituibile con il chrome silver, ma purtroppo essendo un (il chrome) un colore di vecchia generazione ha i pigmenti molto più spessi, questo implica un problema di diluizione, nel senso che potresti avere difficoltà a diluirlo inquanto necessita di essere spruzzato molto poco diluito per ottenere un buon risultato.
Solitamente i negozi di modellismo seri ce l'hanno, ma essendo più costoso degli altri non tutti lo tengono.
Prova comunque con il chrome silver, magari fai qualche prova con qualche spear part che trovi in giro.
Luca
Come Furia per l'Anguria!!!
Grazie ancora. SPERIAMO IN BENE. Alla prossima
Se non vuoi usare gli Alclad, puoi spruzzare direttamente sui singoli pannelli delle leggere passate mooolto diluite di Nero e Smoke Tamiya. Gli acrilici sugli smalti non reagiscono come ben sai... quindi si posano sopra formano un velo che lascia in trasparenza l'alluminio sottostante. Di solito uso sempre questo metodo... sul Phantom ho voluto sperimentare gli Alclad, ma anche con il metodo che ti ho descritto riesce bene lo stesso! :-oook
aspide85
Nome: piergiuseppe
Messaggio da aspide85 »
oltre agli alclad,esistono anche i metalizer testors-model master e gli humbrol metal cote che sono anch'essi validi e assai meno costosi..i metal cote e i testors si riescono a dare anchea pennello..sono entrambi buffing ovviamente,ovvero li puoi lucidare con una pezzetta o lo scottex..occhio con i testors che sono i più fragili della lista,vengono via facilmente.. :-XXX
Tutti consigli da provare...GGGRRRAAAZZZIIIEEE!
Ciao e B(u)onomodellismoConsigliatoVox a tutti
Ragazzi! . Ecco la zona scarico "rifatta" . Speriamo che questa sia la strada giusta, e che i consigli che mi avete dato siano, da parte mia, almeno in parte andati a buon fine.
Solo colori acrilici. Le foto al solito non sono un granchè, ma spero che bastino per un vostro giudizio.
Ciao e B(u)onomodellismoNotteVox a tutti
Molto meglio!anche se dalla foto non si capisce molto... come hai porceduto questa volta? buonanotte! :-oook
Ciao Valerio!
Spero di aver fatto un lavoro sufficente, visto che ho utilizzato solo gli acrilici Tamiya. Ho seguito la procedura di Luca:
1) passata di nero lucido
2) prima velata di chrome silver diluito molto
3) poi mascherando ogni singolo pannello ho dato un'altra mano di chrome silver, facendo attenzione a non coprire proprio tutti i bordi
4) per finire al chrome silver ho aggiunto qualche goccia di gold leaf e più diluito del solito ho velato il tutto.-
Agli scarichi ho aggiunto un'ultima passata di nero opaco molto diluito.
Ancora devo dare il lucido e poi effettuare un bel lavaggio ad olio!
Un grazie ancora a te e a Luca e spero..... :-pray :-pray :-pray
P.S.: le foto le ho fatte con una mano tenevo l'aereo e con l'altra la macchinetta fotografica...UN PAZZOOOO!!!!! :-000 :-000
Ultima modifica di Bonovox il 3 giugno 2009, 11:11, modificato 1 volta in totale.
Icari Progene
Molto bene!
Come avrai potuto notare il chrome silver fa un effetto pigmentoso, adesso devi lavorare di sporcature...
:-evvai
