Incisore + dime
mark
Incisore + dime
Messaggio da mark »
Ragazzi vorrei un consiglio su un buon incisore e un set di dime..magari anche qualche link a negozi (se possibile), grazie :-oook
Re: Incisore + dime
Ciao per le dime ti consiglio queste, che contengono moltissime forme,pannellini,griglie.....e costano non poco :-SBIGO ne trovi anche di altre marche.....per lo scriber io mi trovo meglio con gli aghi d'acciaio montati su un pin vise perche' con l'incisore non riesci ad andare dentro i piccoli recessi delle dime.....comunque un buon incisore è quello della Trumpeter suggerito da Barlo nel suo articolo.Di solito è meglio avere piu' attrezzi cosi' poi nello specifico si sceglie il migliore.Occhio che le dime devono essere scelte in funzione della scala che si costruisce.....insostituibile nelle reincisioni,forse piu' delle dime,il nastro adesivo delle etichettatrici Dymo:vera panacea......Infine colla Tamiya tappo verde da passare leggermente nell'incisione per renderla liscia e pulita come quelle originali....Ciao Enrico
http://www.hannants.co.uk/search/index. ... ve_search=
Dimenticavo molto utili i cerchiometri e certi normografi da disegno tecnico con forme di tutti i tipi che sono utilissimi anche per verniciare velocemente le ruote o le coccarde....
mark
Re: Incisore + dime
Messaggio da mark »
Il nastro dymo si può usare al posto delle dime? Cioè è abbastanza rigido da fare guida per l'incisore? O è solo di supporto?
Re: Incisore + dime
Quoto Enrico, info giustissime le sue ;)
mark ha scritto:Il nastro dymo si può usare al posto delle dime? Cioè è abbastanza rigido da fare guida per l'incisore? O è solo di supporto?
Entrambe le cose, :) puoi usarlo per tirare semplici linee dritte per via del suo spessore ed adesività o per fissare le eventuali dime al modello mentre reincidi ;)
Re: Incisore + dime
.......e puoi anche tagliarlo per avere incisioni curve...... ;)
mark
Re: Incisore + dime
Messaggio da mark »
Interessante, dove posso trovarlo il nastro dymo?
Re: Incisore + dime
nelle cartolibrerie ben fornite.....a te serve quello vecchio tipo per le macchinette etichettatrici che impressionavano meccanicamente l'etichetta.....quelle moderne funzionano diversamente ed il loro nastro è molto piu' sottile ,sembra un normale nastro adesivo e non va' bene....si chiama nastro per etichettatrici a rilievo....
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it& ... 0,s:0,i:73
mark
Re: Incisore + dime
Messaggio da mark »
Ok proverò prima in qualche cartolibreria altrimenti vedrò online...l'incisore trumpeter è questo?
http://www.modelairkit.it/index.php/trumpeter-incisore
Re: Incisore + dime
Si' Marco...è proprio isso!! :-oook
Re: Incisore + dime
Io mi trovo molto bene con l'incisore della Flex-I-File.... io l'ho acquistato negli States perà. Io con in Trumpeter non mi trovo a mio agio... a quel punto è meglio acquistare un "Pin Vise", ovvero un trapanino a mano, che funga da supporto per la punta di uno spillo o l'ago di un compasso.
Il nastro Dymo è ottimo.... ma se devi reincidere pannelli tondi o di forme particolari, le dime sono indispensabili!
