Obi Wan's Jedi Starfighter -- { easy kit Revell }
simmons
Che Genere di Modellista?: Miniaturologo, Dioramista e Sperimentatore
colori preferiti: vallejo
Nome: Simone
Messaggio da simmons »
Dopo tantissimo tempo, ecco riaccendersi la passione per i modelli in scala. Modelli di fantascienza si intende.. :-D
Complici anche le fiere del fumetto che in questi giorni e nei futuri mettono a disposizione scatole meravigliose, ho deciso di metter mano al secondo Jedi Starfighter della Revell.
E' un easy kit... lo so robetta da pupi...ma è quello che passa il convento...
Precedentemente avevo creato da scatola quello di Anakin e ora mi vorrei cimentare nella costruzione di quello di Obi Wan Kenobi.
Il primo lo potete vedere a quest'indirizzo:
Anakin Skywalker’s Jedi Starfighter Eta-2 Actis Interceptor
il secondo ancora da montare (a dir la verità ancora da tirar fuori dalle plastiche protettive..)
è questo:
Assolutamente identico a quello di Anakin ma con colori diversi.
Vista l'esperienza con il precedente (sul quale ogni tanto torno a mettere mano per aggiungere invecchiamenti vari o per testarne di nuovi), a questo punto non so se colorarlo da capo o continuare a invecchiarlo con lavaggi.
Il fatto che sia un modello precolorato è da una parte una facilitazione e dall'altra una sola!!.... se mi avessero dato le decals avrei dipinto...in qualche modo mascherato e ciao.. ma dipingendolo così perderei dei dettagli che sarebbero difficili da recuperare senza decals.
La mia idea era quella di mascherare tutte le parti rosse (quelle effettivamente colorate)e dipingere quelle grigie (che in pratica sono del colore della plastica).
Come potete vedere dalla foto però mascherare sarebbe particolarmente impegnativo:
Quindi chiedo a voi esperti di aerei e di mezzi in generale: come fareste voi?
"Non c'è emozione c'è pace Non c'è ignoranza c'è conoscenza Non c'è passione c'è serenità Non c'è caos c'è armonia Non c'è morte c'è la forza."
Re: WIP - Jedi Starfighter Obi Wan Kenobi
Era ora che rimettessi a fare qualcosa! ti avevamo dato per disperso (modellisticamente parlando...).
Io, ovviamente, rifarei tutto da capo... anzi, cercherei di migliorare anche il kit in qualche sua parte (tipo le griglie a cui accennavi). Avendo visto l'altro Jedi Interceptor, non mi sembra che i dettagli siano "verniciati", anzi! ci sono incisioni e piastre in rilievo... quindi ti puoi sbizzarrire con dry brush e lavaggi per rendere tutto più "modellistico" rispetto ad un "giocattoloso" easy kit... ;)
simmons
Nome: Simone
gligie....
le parti grigie vorrei rifare....
ma come mascherare le parti rosse?
Con il nastro Tamiya... hanno delle forme molto regolari, quindi niente di più facile!
Io rifarei anche le parti rosse comunque... 8-)
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da brock66 »
fai tutto da zero,salva solo i simboli mascherandoli,il resto colora tutto,vedrai che ne esce fuori un bel modello.
simmons
Nome: Simone
e per le parti come queste?
li ridisegno?
simmons
Nome: Simone
Starfighter84 ha scritto:Con il nastro Tamiya...
dove lo trovo in zona valè?
CoB
Messaggio da CoB »
è sempre un piacere rivederti al lavoro simone!
brock66
Mimetic User
Mimetic User
simmons ha scritto:e per le parti come queste?
li ridisegno?
qelle scritte puoi,o rifarle tu alla fine,oppure dai una base di quel colore,vernici tutto normalmente,alla fine con un incisore rifai quei simboli,andando a togliere il colore superficiale.
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
ciao Simmons, l'altro mi è piaciuto ma se tenti di ricolorarlo questo sarà anche meglio!!!!
le campiture sono regolari, se non trovi il nastro tamiya usa quello di carta da carrozziere, non dovresti avere grossi problemi... se non te la senti di tentare di rifare i vari "stencils" allora ridipingi solo il grigio e fai un po' di postshading sul rosso, che dici? :-oook
Ricky
"come furia per l'anguria"
Torna a “Stazione Spaziale”
