Colorazioni motori, vallejo alternativa alclad?
kevinpirola
Che Genere di Modellista?: Modellista In erba
Club/Associazione: Musica senza confini
Nome: Gianmarco
Messaggio da kevinpirola »
Buongiorno e buona domenica.
Il titolo è abbastanza esplicativo, la domanda è semplice: ma questi:
https://www.super-hobby.it/products/776 ... Set-4.html
Sono una valida alternativa agli alclad?
Ho chiesto ad un'amica (di nome fa chat cognome gipiti) e mi ha consigliato questi per uso indoor, sconsigliandomi gli alclad in quanto lacche e da usare indoor non sono consigliabili.
Lei stessa dice che con gli alclad si ha l'effetto migliore, che pero i vallejo sono buoni.
Col kit da 35 euro ho o 4 colori necessari che posso spruzzare indoor.
Cosa ne pensate?
I vallejo inoltre leggo sul forum che sono difficili da spruzzare...
Sono curioso di sapere la vostra opinione
Buon modellismo
Gianmarco
Re: Colorazioni motori, vallejo alternativa alclad?
L'effetto non è paragonabile ad Alclad o altri prodotti lacquer based
kevinpirola
Nome: Gianmarco
Quindi dici che li tolgo dal carrello?
Alclad che kit minimo consiglieresti?
Buon modellismo
Gianmarco
Leggi qui:
https://www.modelingtime.com/forum/viewtopic.php?t=4840
Attualmente gli Alclad li trovi sotto il marchio A-Stand
Valuta anche gli Xtreme metal
kevinpirola
Nome: Gianmarco
Grazie Aurelio,
Sei cintura nera di recupero link del passato :D
Rimanendo in tema alclad, qual è l'impatto di odore quando si vernicia con quelli? Contando che lavoro su aerei militari quindi le parti sono relativamente piccole, inoltre, a livello di pulizia aerografo, finale e tra un colore e l'altro, devo smontare sempre tutto oppure basta risciacquare? Ad esempio tra acrilici e alclad o viceversa va sempre smontato tutto?
Si diluiscono con i thinner tipo gunze leveling? Oppure altro?
Si puliscono solo in nitro?
Per invece valutare e capire bene, i vallejo qualcuno li ha usati o si trovano qualche post tipo quello del SR-71 che likasti tu?
EDIT: sto guardando su super-hobby, in realtà sto trovando ancora gli alclad II e non gli a-stand che mi dicevi... è normale? Non è che arrivano prodotti vecchi o non buoni?
Buon modellismo
Gianmarco
Gli Alclad o in generale le lacche lacquer based hanno un odore abbastanza forte e pungente, richiedendo una mascherina protettiva con filtri idonei a schermare l'aerosol nebulizzato durante l'applicazione della vernice.
Se hai una stanza dedicata dove spruzzare questi colori, è un bene ma l'ideale sarebbe munirsi anche di cabina d'aspirazione con filtri idonei (tipicamente ai carboni attivi) .
I lacquer, così come le colle per il polistirene, sono prodotti tossici e cancerogeni ed è bene prendere le dovute precauzioni sia per se stessi che per chi ci sta intorno.
Questo è il contro maggiore di questi prodotti ma d'altro canto hanno una finitura senza eguali.
Per parti piccole come la colorazione di un cono di scarico di un F-16 in 48, il tempo di verniciatura è relativamente breve; circa 30".
La mascherina in questo caso potrebbe anche bastare per te a patto di avere una stanza dedicata. Una zona del balcone ben riparata da vento e sole potrebbe anche essere sufficiente, ma sempre protetto da mascherina professionale ( non le FFP2). Se cerchi nel forum c'è una discussione dove troverai tante info utili a non sbagliare acquisto.
Però considera che dopo dovrai risciacquare l'aeropenna per bene spruzzando della nitro o diluente lacquer. Quindi avrai altro aerosol tossico che potenzialmente metterai in circolo nell'aria.
Il mio consiglio è di attrezzarsi in un luogo sicuro e con i DPI del caso sia per salvaguardare la salute di chi ti circonda ma anche la tua quando utilizzerai questo genere di prodotti.
In generale gli Alclad (A-Stand) metallici si ripuliscono molto facilmente dell'aeropenna con la nitro o del thinner lacquer; nell'arco della stessa sessione di aerografia io sono solito stendere i metallici in ultimo rispetto ad eventuali altri colori matt o gloss.
Tra un colore lacquer based o acrilico alcool based ed un altro, ti basterà risciacquare semplicemente come nel video postato qui sul forum da Valerio.
Dopodiché, terminata la sessione di utilizzo dell'aerografo smonto SEMPRE il puntale, l'ago e procedo con la pulizia manuale: carta assorbente arrotolata finemente e intrisa di diluente. In questo modo tutto il flakes metallico e altre impurità sono sicuro di asportarle più in profondità.
Se, invece, utilizzo in principio un vinilico e devo passare poi a stendere un prodotto con una chimica lacquer o alcool, preferisco risciacquare abbondantemente l'aeropenna con chante claire, alcool e infine nitro.
Nella sequenza così descritta.
Successivamente pulisco anche la punta dell'ago da eventuali residui con un pennello tondo a setole medie, con gli stesso prodotti di sopra.
Gli Alclad metallici si agitano e sono pronti ad essere spruzzati, non serve diluizione.
Attualmente i prodotti metallici di ultima generazione a base acquosa sono migliorati molto anche se non arrivano a ''brillare" come quelli con basi chimiche come gli Alclad.
kevinpirola
Nome: Gianmarco
L'unica soluzione che vedo, al momento è uscire in giardino e spruzzare là qualora mi servisse, perche in cada ho il bimbo piccolo e la moglie grande rompitrice di maroni....
Adesso sto cercando di capirmi tra xtreme e astand cosa vale la pena di prendere anche come assortimento di colori, perche sono proprio a zero come colorazioni metalliche (per capirsi usavo gli humbrol che poi dovevi lucidare col panno)....(ho scritto anche in risposta al vecchio thread)
Qualche link dal forum su tutorial x verniciatura motori?
Buon modellismo
Gianmarco
kevinpirola ha scritto: 12 aprile 2026, 22:28
Trovi info super dettagliate nei wip vari, sotto la sezione under construction.
kevinpirola
Nome: Gianmarco
FreestyleAurelio ha scritto: 12 aprile 2026, 16:38 Leggi qui:
Visto la fatica che sto facendo a trovare alclad e a-stand, sto valutando di prendere gli xtreme, cosa ne pensi, ti quoto visto che li hai nominati tu...
Buon modellismo
Gianmarco
kevinpirola ha scritto: 20 aprile 2026, 12:49
Sono ottimi metallizzati
