Sherman M4A3E2 “Jumbo” - Gralingen, 1945
DavideV
Re: Sherman M4A3E2 “Jumbo” - Gralingen, 1945
Messaggio da DavideV »
Grazie Paolo, comunque avevo già provveduto a irrobustire con un filo di ciano… se non ricordo male me lo avevi già suggerito tu in occasione del lavoro sullo Zara (che prima o poi riprenderò!!)
Utente Sacro
Utente Sacro
Come sempre quello che mentalmente pare funzionare nella pratica poi diviene un po' meno funzionale ..... ma l'importante è non demordere.
La torretta ti chiederà lavori non da poco.
Fargo
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista sci-fi in prevalenza (gunpla, SW) con la tendenza a rubare dal modellismo bello e sbatterlo al meglio nei miei lavori
colori preferiti: Gunze intanto, Vallejo
Nome: Filippo
Messaggio da Fargo »
microciccio ha scritto: 1 aprile 2024, 19:28
DavideV ha scritto: 30 marzo 2024, 18:10... ho deciso di usare della semplice carta ...
Ciao Davide,
purtroppo leggo solo adesso, altrimenti ti avrei suggerito di valutare la tecnica illustrata in questo post per irrobustire la carta.
Ciao Davide, cito Paolo che mi ha preceduto: nella mia esperienza di papermodeling questa soluzione era/è obbligatoria per ottenere un risultato al limite della plastica come resa. A parte la robustezza, ma poi sia in carteggiatura, lavorazioni ed in verniciatura cambia tutto (per dirti, i "pelucchi" della carta, inevitabili dopo anche solo poche maneggiature, spariscono del tutto e non si formano più). La carta è un materiale fantastico :-V
Filippo
"Ricorda... se non puzza non è buono!" [sordida citazione usata da un famoso amministratore del forum :-sbrachev ]
DavideV
Eccoci qui con un nuovo aggiornamento!
Stavolta ho ponderato molto sul come procedere per fare la nuova torretta, alla fine ho optato per realizzare un master a mano che poi copierò usando una resina acrilica della Green Stuff, operazione quest’ultima dall’esito tutt’altro che scontato dato che mi sto muovendo in ambiti del tutto nuovi.
Per farla breve, ho preso tre pezzi di isolante da 9mm di spessore, li ho impilati (non ne avevo uno più spesso) e ci ho incollato sopra le viste prospettiche in scala
Dopo diverse prove e un master buttato, alla fine sono giunto a un risultato soddisfacente, mi sembra che le forme siano corrispondenti e nettamente migliori della torretta del kit.
Manca ovviamente il collare, l’anello di rotazione e gli va data una bella pulita generale, ma conto di farlo sul pezzo copiato.
E già che ci siamo, se qualcuno mi vuole suggerire un metodo valido e casalingo per fare un calco con materiali facilmente reperibili sono tutt’orecchi!
Alla prossima!
Fargo
Nome: Filippo
Ciao Davide!
Quello che stai facendo, a mio parere, è in egual misura coraggioso e pericoloso :lol: mi spiego meglio:
- coraggioso perché l'autocostruzione di un pezzo così importante e voluminoso da zero richiede davvero molta attenzione e precisione
- pericoloso perché l'autocostruzione di un pezzo così importante e voluminoso da zero richiede davvero molta attenzione e precisione
..... non so se mi sono spiegato :lol:
Siccome non ho affatto presente il kit ti chiedo: la torretta nativa era davvero da buttare? Vale a dire, nemmeno con modifiche di sorta sarebbe stata recuperabile? Questo perché, se ho un attimo capito il tuo livello di richiesta di precisione nei lavori da parte tua, non vorrei che magari alla fine ci investissi molto tempo per poi lanciare tutto nel bidone perché è mezzo grado storto. Ovviamente senza nulla togliere alle tue capacità pratiche, beninteso, magari il master che realizzerai sarà perfetto e mi farà solo rosicare. Giusto per parlarne: ma valutare una stampa 3D?
Nel merito dei calchi, io diffiderei delle modalità casalinghe. A suo tempo avevo utilizzato della gomma siliconica per lavori di odontotecnica che, se non ricordo male, costava meno dei prodotti tipo Prochima o simili ma con resa identica. Parliamo però di 15 anni fa (mamma quanto tempo :-imp ), magari adesso si trovano dei prodotti bicomponenti validi a costi decenti. In rete ho visto di tutto, tipo calchi al silicone, bluestaff ecc... forse vanno bene per componenti che hanno zero sottosquadra e piuttosto piatti ma non credo per un elemento così voluminoso... e a quel punto valuterei di fare un calco "cavo", altrimenti ti viene un mattone di resina pesantissimo e che non catalizza più :-coccio
Mio parere.
Filippo
DavideV
Ciao Filippo!
Questa è la torretta originale messa a confronto diretto con il disegno in scala:
Non è esageratamente diversa, ma quanto basta per far alzare il sopracciglio a un occhio attento. Un po’ come il radome del Tornado!
La valutazione sul come operare è stata lunga e alla fine ha prevalso l’autocostruzione perché costruire qualcosa da zero mi diverte di più, ma soprattutto perché così facendo non intacco la torretta originale, che posso tenere come backup in caso di fallimento. Tuttavia la forma della nuova torretta ci sta, adesso devo solo azzeccare il processo di realizzazione del calco e poi i dettagli verranno prelevati dal kit originale e portati sulla copia (principalmente la cupola del capo carro) oppure realizzato da zero.
Ho provato la Blue Stuff sul primo master, quello che era venuto male, colandoci una resina acrilica sempre della Green Stuff World e anche se il risultato è stato positivo, nel processo ho rovinato il master a causa del fatto che la Blue Stuff copia bene applicando una certa pressione, che ha deformato il polistirolo della matrice.
Per questo motivo ho scelto di usare una gomma siliconica bicomponente così come era anche consigliato anche sul libro di Sheperd Paine sui diorami, adesso sto mettendo un po’ di roba nella lista dei desideri su Amazon e poi vedremo!
Fargo
Nome: Filippo
Si appunto, il problema delle paste modellabili è proprio quello: se usi un master morbido sei fregato da subito. Bicomponente tutta la vita, che tra l'altro nel tuo caso nemmeno necessita di macchine per il vuoto per evitare bolle, in quanto il pezzo non presenta recessi particolari. Ti consiglierei da subito di scavare l'interno del master in modo da creare uno spazio per realizzare il "cavo". Mi verrebbe da dirti spessore da considerare, per il pezzo "colato", sui 3-4 mm (di meno è fragile, di più è troppo perché comunque un po' di ritiro della resina c'è sempre) e devi anche prevedere almeno due riscontri per orientare poi la parte esterna ed interna dello stampo
Filippo
DavideV
Ciao a tutti, vi riporto un piccolo aggiornamento.
Ho acquistato su Amazon una confezione di silicone bicomponente "Reschimica RPRO 30" da 1 kg complessivo e mi sono trovato molto bene: non puzza, si miscela in un minuto, è facile da versare, catalizza piuttosto velocemente e nell'indice di durezza scelto ha un buon compromesso tra stabilità dello stampo e morbidezza. Peccato per il costo perché 39,90 € li trovo un po' tantini... conoscete alternative più economiche?
Grazie alle indicazioni di pag. 57 del libro "How to build dioramas" di Sheperd Paine (per il quale sarò eternamente grato a Max - Pitchup che me lo ha consigliato!) e dopo una sola prova sono riuscito abbastanza facilmente a realizzare uno stampo bivalve: qui il pezzo messo nella scatoletta dove andrà colato il silicone... sotto non si vedono, ma ci sono due pezzi di materiale che servono a mantenere la matrice a mezza altezza che, una volta tolti, faranno uno entrare la resina e l'altro uscire l'aria:
Qui dopo aver fatto la prima colata:
Una volta catalizzata la prima metà, ho spalmato un sottile strato di una crema per la pelle a base di vaselina sia sul silicone a vista, per evitare che il successivo strato si unisse al precedente, che sulla parte interna della torretta per facilitare la successiva estrazione dello stampo, visto che presenta un leggero sottosquadro. Ho anche realizzato quattro fori per fare in modo che la successiva colata creasse quattro perni di riscontro, che col senno di poi sono risultati troppo piccoli. Qui lo stampo finito:
Infine, ho utilizzato la resina acrilica di Green Stuff World per realizzare lo stampo vero e proprio. Devo aver sbagliato qualcosa nelle proporzioni perché di solito non viene così "brufolosa", probabilmente la matrice era troppo poco inclinata e devono essersi formate delle bolle che poi sono rimaste intrappolate sul cielo dello stampo...
Lavorerò di stucco e carteggio per pareggiare il tutto e poi inizierà il lavoro di dettagliamento, per il quale penso di trasferire alcune parti dal kit originale (principalmente il collare dove si innesta lo scudo del cannone e la cupola del capocarro) e realizzarne altre in autocostruzione. L'unica vera incognita al momento sembra data dal fatto che questa resina acrilica ha tutta l'aria di essere poco elastica non permettendomi incisioni o tagli netti e precisi, quindi chiedo: mi potreste consigliare una resina bicomponente economica? Non le ho mai usate, come siamo messi a livello di "puzza"? Chiedo perché non ho una postazione dedicata e lavoro in salone con moglie, tre bambini e un gatto... :-D
Grazie!!
Ciao Davide,
arrivo in ritardo e, più che consigliarti una resina, il risultato che hai ottenuto mi fa venire in mente una tecnica che ho usato anch'io in passato.
In estrema sintesi, dopo aver realizzato una struttura grezza di dimensioni leggermente inferiori del pezzo finito per compensare lo spessore, l'ho foderata di plasticard. Ciò ti eviterà di impazzire tappando i buchi e carteggiando anche se, naturalmente, va opportunamente piegato, ancor meglio se a caldo o con l'aiuto di un solvente, e carteggiato nelle giunzioni. Nei punti più difficili basta usare dei profilati piatti che andranno poi raccordati e stuccati anch'essi.
Nel tuo caso basterebbe usare plasticard, o comunque materiale simile, molto sottile - al volo ho trovato questo ma ne ricordo di più sottili - per limitare l'ingrossamento della torretta.
DavideV
Ciao Paolo,
la tecnica che mi hai consigliato non l’avevo mai sentita, e in effetti risolve alcune criticità relative alla realizzazione del pezzo direttamente in plasticard, cosa a cui avevo pensato ma che non avevo idea di come affrontare se non con delle lavorazioni che nella mia testa erano troppo grossolane… anzi, in realtà ci avevo pensato ma solo come step per realizzare la torretta in vacuform, opzione poi scartata perché non ho una macchina da vuoto.
Sicuramente per le prossime volte sarà un’opzione che prenderò in considerazione visti anche i prezzi che, forse perché non sono abituato alla produzione di stampi, mi sembrano proibitivi.
A questo punto davvero conviene investire in una stampante 3D…
