trasparente acrilico su metallizzato alclad II
Mr.Mill
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista Automobilistico
Nome: Simone
Messaggio da Mr.Mill »
Ciao a tutti,
gentilmente riuscite a risolvermi questo mio problema che sto avendo con i trasparenti sopra i colori metallizzati alclad?
vi spiego i passaggi e il problema che incontro:
1) nero lucido aqueous gunze
2) metallizzato alclad II (in questo caso gold titanium)
3) trasparente lucido acrilico tamiya X-22
Il problema che incontro è che dopo aver effettuato i passaggi 1 e 2 ed aver ottenuto l'effetto e la tonalità desiderata, passando sopra il trasparente sembra che quest'ultimo "destrutturi" i due colori. Infatti il nero affiora e il gold titanium, perde i riflessi metallizzati lasciando molto visibile il colore primario (in questo caso il gold).
Ovviamente tra un passaggio e l'altro lascio che colore asciughi accuratamente.
Per caso sbaglio qualcosa? magari i colori alclad non hanno bisogno di trasparente essendo dei colori a base di solvente?
grazie in anticipo
Zeus
Nome: Samuele
Re: trasparente acrilico su metallizzato alclad II
Messaggio da Zeus »
Ciao, può essere d'aiuto sapere come diluisci e in che percentuale l x22?
Attendi il parere degli esperti che sicuramente risolveranno il tuo problema 😁
Il titanium gold è un Alclad serie High Shine e non regular.
Questi una volta applicati non tollerano bene altri trattamenti con prodotti che abbiano un solvente lacquer.
Mr.Mill
Appena iscritto!
Nome: Simone
FreestyleAurelio ha scritto: 2 marzo 2021, 7:45 Il titanium gold è un Alclad serie High Shine e non regular.
Grazie, quindi consigli che una volta applicato di lasciarlo così com'è senza nessuna altro protettivo sopra?
Essendo High shine sono estremamente sensibili.
Tu hai diluito il trasparente tamiya con il lacquer thinner/nitro?
Se si, fai una prova diluendo l'X-22 con l'X-20A.
In alternativa uno smalto o un vinilico come trasparente lucido
Il problema è che, da quello che scrivi, stendi delle mani di trasparente troppo pesanti che vanno ad intaccare il primer di base.
Gli Alclad sono molto sottili e se si esagera è facile che lascino filtrare gli strati di vernice soprastanti.
La prima domanda è: con cosa ha diluito e quanto?
E quanti mani hai passato sopra l'Aclad?
Mr.Mill
Appena iscritto!
Nome: Simone
Starfighter84 ha scritto: 2 marzo 2021, 11:49 Il problema è che, da quello che scrivi, stendi delle mani di trasparente troppo pesanti che vanno ad intaccare il primer di base.
Ho utilizzato il mr color levelling thinner (etichetta gialla) diluizione al 70%. Ho dato due mani, ma già alla prima mano il colore ha iniziato a deformarsi.
Forse come ha detto Aurelio devo provare con l'X-20A?
No, sarebbe passato sotto comunque.
Quante mani di Alclad hai dato? la copertura era omogena?
Mostraci delle foto del pezzo per capire meglio.
Mr.Mill
Appena iscritto!
Nome: Simone
No, non può funzionare così... lo strato di Alclad non era uniforme e molto sottile, qualsiasi trasparente ti avrebbe intaccato il primer.
L'effetto che volevi lo dovevi ottenere con velature di gold sopra una base alluminio compatta.
