Cominciamo con l'aerografo. Start up iniziale
moket
Modeling Time Addicted
Messaggio da moket »
Ciao a tutti ragazzi...
Un mio cliente mi ha donato un aerografo...
Cosi a buffo...
Una spinta sufficiente a farmi comprare compressore con serbatoio dopo aver letto qua e là alcuni consigli.
qua il link al compressore
Mentre só marca e caratteristiche del compressore sono allo scuro della qualità dell'aerografo.
In foto si vede anche la tubazione.
Insomma sembra che io abbia il necessario per cominciare a verniciare.
Appena arrivo a casa posterò le foto dei pochi colori tamiya che ho.
Vorrei sapere da voi qualche consiglio iniziale o se devo fare qualcosa prima di mettere il colore.
Tipo che cé una vite sulla coda dell'aerografo per regolare non só che cosa :-help
Grazie mille in anticipo a tutti.
Re: Cominciamo con l'aerografo. Start up iniziale
Cambia il tubo aria per iniziare, quello lì è troppo rigido.
Ti occorre un tubo aria telato.
L'aeropenna credo sia una copia delle Iwata. Dal foglio istruzioni contenenti le spare parts, cosa leggi?
Per le altre info, ti prego di utilizzare la funzione "cerca con Google" del forum e andare a guardare anche le altre discussione nella sezione dove hai aperto questo thread.
Sono argomenti già trattati qui e la tua aeropenna non è differente dalle altre, così come le tue perplessità simili a quelle già affrontate con altri utenti del forum ;)
moket
Grazie delle risposte.
Si il tubo l'ho preso cosi perché l'avevo gia in officina e pensavo che rigido fosse migliore perché difficile da cambiare forma per tenere piu stabile la pressione.
Appena arrivo a casa posto la foto del foglio illustrativo e i colori che ho gia.
moket
Metto foto dell'aerografo e dei colori in mio possesso
La vite in fondo serve per fine corsa dell'erogazione inchiostro
Ho questi tamiya
E i valejo usati a pennello
E il classico clone del Fengda BD-130... anzi, al 99,9% è proprio un Fengda venduto sotto altro marchio. Fa il suo dovere ed è buono per iniziare.
I Vallejo ad aerografo lasciali stare... rimani su Gunze e/o Tamiya, soprattutto all'inizio della tua esperienza.
P.S. il Crhome Tamiya, come tutta la linea dei metallizzati della stessa marca, è pessima ad aerografo.
moket
Ok....
Io come primo lavoro vorrei verniciare qualche model kit che ho in cantina....
Che primer uso e come lo diluisco?
Devo pulirlo ogni volta che cambio colore sicuramente vero?!
Il metallizzato mi serve perchè sui robot ce nè molto quindi dove ripiego se il tamiya non funziona bene?
Grazi grazie grazie e grazie ancora
Partire a canna con i prodotti da modellismo è un po' troppo presto.
Fai pratica con gli inchiostri di china Pelikan e un cartoncino
PaoloD
colori preferiti: Tamiya AK
Nome: paolo
Messaggio da PaoloD »
Concordando con quello gia' affermato da Aurelio fai un po' di step pratici su un cartoncino o simile dove potrai allenare la mano ai movimenti consoni alla verniciatura e prendendo anche pratica con la simbiosi tra pressione/diluizione/apertura ago
Il tuo areografo dovrebbe reggere bene il piu' economico e anche performante diluente nitro con cui andrai anche a diluire i tamiya oltre la pulizia dello strumento stesso(in alternativa a parte il diluente tamiya puoi usare alcol isocropilico ,mentre per le tinte metalliche o Alcad o Xtreme Metal AK.
Buone feste
moket
Ciao rieccomi qui...
Nonostante la diluizione al 75% continuano inesorabili i problemi. Ora per esempio mi gorgoglia leggermente dalla coppa, non eroga vernice proprio pochissima.
Sono piu le volte che sono li a smontare tutto che a verniciare. Sta diventando frustrante e sto cominciando a sentenziare sto aerografo che secondo me è lui la causa dei problemi. Ora rimontando landuse ho visto parte del oring saltare cioè na cosa tremenda.
C'è un aerografo adatto che mi faccia stare tranquillo sul suo uso e resa?
I miei problemi sono legati all'uso della nitro?
Ora per esempio è KO e non riesco a farlo erogare
Secondo me il tuo problema è legato alla pulizia e alle cure gli riservi... lo smonti sempre e lo pulisci accuratamente dopo ogni utilizzo?
