Come scritto sopra per il trasparente.Stefano61 ha scritto: ↑30 aprile 2019, 14:59 Grazie 1000 ragazzi!
E con il discorso del trasparente penso di esserci!
Un altro dubbio, come ho scritto in un altro topic, riguarda l'uso dei colori metallici "sotto" il Camo (questo termine l'ho metabolizzato)....
Ho letto che molti danno il primer nero poi il color metallizzato (di quale tipo??) e poi vanno sopra col Camo. In altri casi invece il metallizzato non viene dato.
Quindi, quando è il caso di dare il metallizzato e quando no??
Mi potreste cortesemente illuminare circa questa procedura??
PS: Ovviamente gli aerei vecchi di legno sono esenti...
Grazie per le Vs risposte
La procedura a mio parere migliore è, a pennello (quindi in base alla mia esperienza):
primer > preshading > camoufage > lucido di base > decalcomanie > pannellature > lucido sigillante > seconda mano di pannellature > trasparente opaco > fumi di scarico, scrostature e colature.
un'analisi personale
- il primer: il problema dei pennelli è l'uso maggiore di colore sul modello, e questo significa spessore, pannellature concellate, segni del pennello. Con il primer il colore aggrappa prima e ne serve meno.
- il preshading: già scritto sopra
- il camouflage: scritto su pennelli e colori, poi caso per caso...
- il lucido di base: protegge la vernice dai graffi dovuti alla posa delle decalcomanie e rende la superficie lucida quanto la decalcomania, uniformando, e crea una base liscia per la decalcomania
- decals: si apre un mondo, vedi tutorial e dipende dalla marca e dal lotto
- pannellature: scritto sopra
- lucido sigillante: serve a proteggere le decals e a sigillarle. ATTENZIONE non SUBITO DOPO aver posto e decals!!! per mezza giornata ancora a volte, le decals si muovono!!!
- pannellature 2: in alcuni casi sarà necessario ripassarle dopo la seconda mano di lucido.
- trasparente opaco: restituisce la giusta opacità al modello
- fumi di scarico, scrostature e colature: conviene farli ora, alla fine, o si perdono e impastano o sporcano.
per la base metallizzata: credo si faccia quando si fanno le scrostature con il metodo del sale. Impossibile a pennello.
