Verniciatura finale: asciugatura precedente
- Ten. Drogo
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista pasticcione, carri armati in primis ed ogni tanto qualche aereo
- colori preferiti: MIG, AK Real Color
- Club/Associazione: ACMMT
Al termine di un modellino, quanto bisogna aspettare prima di stendere la vernice trasparente finale? Nel caso dei mezzi blindati, devo aspettare che il fango e gli olii si asciughino completamente e se si quanto?
Ultima modifica di Ten. Drogo il 3 luglio 2017, 16:42, modificato 1 volta in totale.
Più aspra è l'impresa, più forte l'ardore
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Nome: Vincenzo
Re: Verniciatura finale: asciugatura precedente
Io faccio passare 24 ore ... il giorno dopo per intenderci.
Questo lo faccio sempre, anche con i colori, prima di mettere un nuovo strato, lavaggi, filtri, primer ecc. faccio passare sempre un giorno tra uno strato e un altro.
Ciao Francesco,
il tempo di asciugatura dipende da più di un fattore. Il primo è sicuramente il tipo di vernice utilizzato (leggi la nota di questo post per ulteriori dettagli) ed a seguire la temperatura ambiente, che nelle estati calde influisce più del dovuto (in molti manuali si legge che la temperatura media considerata ottimale per una buona verniciatura è pari a 20°C), insieme all'unmidità dell'aria (negli ambienti troppo secchi l'elettricità statica di cui tende a caricarsi il modello a causa degli sfregamenti cui è sottoposto favorisce l'intrusione di pelucchi e simili sotto lo strato verniciato).
Direi che il termine di 24 ore indicato da Vincenzo è un'ottima base di partenza. Abbondante per molti acrilici e spesso sufficiente per strati sottili di smalti per i quali mi sento di suggerire una attesa di almeno il doppio come regola prudenziale generale.
Sulle specificità dei blindati attendi chi ha con essi maggior dimestichezza.
- Ten. Drogo
Verniciatura fatta: ho applicato 5 ml di trasparente (ovviamente diluito in proporzione) in totale su due modellini: è abbastanza od è meglio un'altra applicazione?
Bisognerebbe visionare qualche foto Francesco. Posta qualche scatto dei due modelli!Ten. Drogo ha scritto:Verniciatura fatta: ho applicato 5 ml di trasparente (ovviamente diluito in proporzione) in totale su due modellini: è abbastanza od è meglio un'altra applicazione?
- Cox-One
- Nome: Vincenzo
Sulla passata finale, conta molto il grado estetico. Quindi lucidi o opacizzi fino al raggiungimento del risultato voluto ... meglio passare mani leggere .... si fa sempre in tempo a darne una più, in caso contrario non puoi toglierla
Su quelle intermedie di protezione o per decalizzare .... io ci vado pesante.
- Ten. Drogo
Ciao Valerio, una foto di uno dei due modellini verniciati, diciamo quello a cui tengo di più, è questa:Starfighter84 ha scritto:Bisognerebbe visionare qualche foto Francesco. Posta qualche scatto dei due modelli!
Può bastare? appena possibile ne dovrei fare delle altre...
A me sembra già sufficiente Francesco.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
DI solito 24 ore sono sufficienti, sia per smalti che per trattamenti superficiali fatti con gli olii.
