Spitfire Mk VII - primo lavoro in assoluto... aiuto!! :o
Re: Spitfire Mk VII - primo lavoro in assoluto... aiuto!! :o
Ciao....vado controcorrente:ti consiglio gli acrilici italeri a pennello,coprono benissimo,si stendono bene,sono atossici (forse...) e asciugano presto......Ciao Enrico. ;)
sharkman_84
Frequentatore di MT
Nome: Simone
Messaggio da sharkman_84 »
Scusate eh ragazzi... ma questi lavaggi in cosa consistono?
Fatemi sapere se occorre che compro qualcosa in modo che quando vado cerco di prendere tutto quanto occorrente...
A proposito mi consigliate di comprare anche i pemneli al negozio o, come leggevo su qualche discussione, mi conviene prenderli in un negozio di hobby/brocokage tipo obi per risparmiare qualche soldino?
Misure particolari da prendere?
Scusate se vi annoio ma sapete che essendo il primo modello sono necessarie certe domande :-asp
Grazie
sharkman_84 ha scritto: A cosa servono? Mi piace anche capire :)
Scusami se sono stato breve :oops: .... ma pensavo che se avevi letto qualche altro WIP sapevi cosa volevo dire...
Comunque sia, alcune risposte le hai già ricevute...
Il lavaggio è una fase dove si usa un colore ad olio (diluito con l'acqua ragia) per evidenziare le pannellature... ma facciamo un passo indietro... nella fase di verniciatura per forza di cose colorerai anche le varie linee dei pannelli giusto? Bene... quindi con il colore ad olio (ben diluito) te poi non dovrai fare altro che intingere il pennellino (punta molto fine) e poi appoggiarlo sulla linea del pannello... vedrai che per "capillarità" il colore ad olio scorrerà lungo la linea di pannellatura creandoti lo stacco necessario fra pannello e pannello rendendo meno "piatto" il modello... Ovviamente la stesura del colore ad olio deve essere fatta dopo che il modello è stato verniciato anche con il trasparente lucido... (ecco perchè ti ho scritto vernice Lucida) che come ti ha giustamente detto Valerio serve anche per posizionare più facilemte le decal...
Dove prendere i pennelli non saprei cosa dirti però... io li ho presi a suo tempo in un negozio di belle arti...
Come misure... un paio a punta fina (a goccia) e poi io ti direi di prendere quelli piatti (piccolo, medio e grande)
PS: Come ti ha detto anche Max/pitchup occhio che se usi gli Humbrol i lavaggi non li puoi fare perchè anche i colori a smalto si diluiscono con l'acqua ragia e quindi rischi di fare il macello...
Se posso permettermi però... visto che è il tuo primo modello... la fase del pre, quella del post e i lavaggi io per adesso la tralascerei e mi focalizzerei sopratutto sul fare un buon motaggio e imparare bene a stuccare e carteggiare...
sharkman_84
Frequentatore di MT
Nome: Simone
Figurati Matteo.. non volevo assolutamente dire che eri stato troppo breve. ..
Comunque anche io pensavo che come primo modello avrei dovuto tralasciare quelle fasi...
Quindi ricapitolando...
Coloro sotto..
Coloro sopra...
Passo il lucido..
Metto le decal...
Passo l'opaco...
Immagino che carrelli, elica ecc. vadano montati prima di passare il lucido..!?
Thanks!!
sharkman_84 ha scritto:Quindi ricapitolando...
Coloro sotto..
Coloro sopra...
Passo il lucido..
Metto le decal...
Passo l'opaco...
:-oook :-oook :-oook
sharkman_84 ha scritto:Immagino che carrelli, elica ecc. vadano montati prima di passare il lucido..!?
:-asp :-asp
No Simone...
I carrelli, l'elica e le varie antenne ti conviene montarle alla fine di tutto il modello... praticamente dopo aver passato l'opaco... questo perchè maneggiando l'aereo durante la verniciatura è un attimo prenderci dentro e rompere qualcosa (tipo il carrello o una pala dell'elica)... ti conviene verniciarli separatamente e incollarli al modello alla fine
Ciao, vedo e leggo che sei seguito da ottimi "tutor" per cui di certo non servono altri consigli...anche perché io i pennelli non li uso e non saprei consigliarti :?
Roger
trachio001
colori preferiti: citadel
Messaggio da trachio001 »
Ciao!!! Io coloro a pennello e ti consiglio vivamente i colori citadel , anche se purtroppo non hanno una vasta gamma e i colori non corrispondono a quelli usati sugli aerei ( sono per i warhammer) ma sono ottimi a pennello :-oook Se ti può essere utile leggi il topic che avevo aperto su come verniciare a pennello (almeno come faccio io...) QUA! magari trovi qualche spunto e chiarimento :-oook
Saluti!! :)
sharkman_84
Frequentatore di MT
Nome: Simone
trachio001 ha scritto:Ciao!!! Io coloro a pennello e ti consiglio vivamente i colori citadel , anche se purtroppo non hanno una vasta gamma e i colori non corrispondono a quelli usati sugli aerei ( sono per i warhammer) ma sono ottimi a pennello :-oook Se ti può essere utile leggi il topic che avevo aperto su come verniciare a pennello (almeno come faccio io...) QUA! magari trovi qualche spunto e chiarimento :-oook
Saluti!! :)
Non ci crederai ma l'ho guardato proprio ieri :-D
Sei veramente un grande!! Non ho alcun tipo di esperienza come hai letto ma sembra davvero che tu usi l'aerografo!!
Complimenti davvero! Spero di raggiungere un decimo della tua bravura pian piano..
Accetto ogni consiglio tu mi vorrai dare!
Grazie anche a matteo44 e att gli altri ovviamente :-oook
trachio001
Grazie mille! :-D :-D Per ogni cosa non esitare a chiedere :-oook Comunque io ti consiglierei , dato che è il tuo primo modello, di non star li a dimenarti tanto con le varie tecniche ,inizia con lo stendere bene il colore con varie passate diluite poi magari inizi a invecchiarlo ... A parer mio il primo passo è proprio quello di capir bene come stendere uniformemente il colore sulle superfici dell'aereo :-oook :-oook
Buon lavoro :-D
saluti! :)
sharkman_84
Frequentatore di MT
Nome: Simone
No ma infatti credo che mi concentrero sul cercare di fare bene i passi fondamenatali grazie anche ai vostri preziosi consigli...
Poi se mi direte di azzardare qualche tecnica di invecchiamento o qualsiasi altra provero ben volentieri altrimenti lo faro nel prossimo ;)
Purtroppo ancora non ho potuto comprare l'occorrente, spero di farlo presto perche altrimenti se ne parla a settembre vistp che se dio vuole la prossima settimana me ne vado in ferie :-D :-D
Approfitto per chidere una cosa che non mi è chiara scusandomi sempre per l'ignoranza. .. ma i vetrini del cupolino li monto ora e dopo vernicio mascherandoli?
Grazie a tutti! :-oook
