Me-323 Gigant & BF-108 Taifun FINITO
Uanca
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aerei 1/72 navi 1/700 forse
- Nome: Gian Carlo
Re: Me-323 Gigant & BF-108 Taifun
Credo di poter dire che il 108 è terminato, al momento di smascherare i vetrini, mi è tornato in mente che avevo fatto un pò di guai con l'incollaggio del parabrezza con la tappo verde, avevo lasciato il problema cosi come era perchè avevo sottovalutato la riuscita del modello
. In realtà ora mi scoccia un pò, comunque ho rimosso la parte centrale del tettuccio e con la future data con un pennellino dall'interno sono riuscito a limitare il danno, seppure ancora decisamente visibile. E' evidente che devo rivederee il metodo di incollaggio dei vetrini, perchè avevo avuto un problema analogo anche con il Buffalo. Visto che avevo rimosso il tettuccio ho anche eliminato le tendine che avevo realizzato perchè l'effetto non mi piaceva per niente, meglio niente piuttosto che un particolare mal riuscito. Mi sa che non avevo neanche controllato bene la documentazione, perchè mi sono accorto solo a modello ultimato che dal modello mancavano gli scarichi !!!!!
, che io pensavo fossero quelli ai lati del cofano motore, in realtà non è cosi. Dato che ho dovuto rimetterci mano, assieme agli scarichi nuovi sotto il cofano ho aggiunto anche due filtri antisabbia e un tubo venturi. Le vecchie decal heller invece tutto sommato si sono comportate piuttosto bene, certo non ne hanno voluto sapere di rientrare nelle pannellature a discapito di tutti i liquidi che ho provato ma il risultato è comunque decoroso. Solo le croci per le superfici superiori erano del tipo sbagliato, e cioè con la parte bianca troppo larga, le ho perciò sostituite con due provenienti da un foglio superscale per i 109 dal quale provengono anche le svastiche per la deriva. Le strisce grigie di calpestio le ho verniciate su di un foglio decal trasparente, esteticamente queste striscie non mi pare che ci stiano un granchè bene, però rimane il fatto che erano presenti per cui un pò a malincuore le comunque messe
, a proposito di queste ultime mi sono trattenuto dal dargli un usura di tipo metallico perchè suppongo fossero di una sorta di materiale o vernice antisdruciolo, ma onestamente brancolo un pò nel buio
. Ecco le foto....
Per il momento questo è quanto
, ciao a tutti Gianca
Folgore
- Brave User
che ccccccarino!!!!
Bravissimo!
Per i trasparenti anche io li incollo con la tamiya tappo verde, faccio diverse prove a secco appena trovo la posizione esatta appoggio il vetrino e ci appoggio sul bordo da incollare la punta del pennellino della colla.. poi fa tutto da sola perché scorre e si fa tutto il bordo senza salire sul vetrino
certo, se ne metti troppa rischi il danno... e cmq la tappo verde mangia meno la plastica della tappo arancione, se usi quella allora si che devi fare attenzione!
Ciao Gian Carlo,
intanto complimenti per il Taifun
. Lo trovo solo un pochino scuretto anche se credo dipenda dalla luce delle foto.
Ho usato il Liquid Decal Film a pennello passandolo solo sulle singole decalcomanie che credevo potessero farmi qualche brutto scherzo. A memoria erano delle vecchissime croci alari tedesche della Airfix. Di base erano già estremamente sottili e lo spessore del liquido alla fine si è rivelato trascurabile.
Credo si possa applicare anche con l'aerografo, come un qualsiasi altro trasparente, senza particolari problemi, anzi, dovrebbe fare ancor meno spessore. Con l'areografo ritengo possa essere più comodo sigillare tutto il foglio.
Timori superati!Uanca ha scritto:... i miei timori sono più per l'adesività, silvering o cose del genere, comunque a breve mi tolgo il pensiero. Però quel prodotto microscale mi incuriosisce per vecchie decal Superscale che potrebbero proprio avere problemi tipo quelli a cui facevi riferimento. Tu l'hai mai usato ? Come si dà ? A pennello su tutto il foglio vecchio o come ?...
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Ciao Gian Carlo
ero rimasto un pò indietro con gli aggiornamenti del tuo Wip.
Finalmente sono riuscito a mettermi in pari e ti confesso che stai facendo veramente un gran bel lavoro su entrambi i modelli.
Uanca
- Knight User
- Nome: Gian Carlo
@ Grazie Roberto
, sono quasi certo che il problema al parabrezza sia dovuto più ai vapori che non alla risalita della colla, perchè poi preso da brama investigativa ho completamente spennellato di "tappo verde" un vecchio tettuccio di scarto e non ha fatto quel genere di aloni....rimane il fatto che certamente ho esagerato nella quantità
@ Grazie del consiglio Paolo, data l'eta media dei miei fogli decal ( molti sono maggiorenni ormai
) credo che sarà di sicuro nella prossima lista della spesa
. La giornata era forse un pò scura per fare foto.....ma non saprei
@ Grazie Aurelio, certo non posso dire di avere la tua precisione del lavoro, come avrai visto sono un modellista un pò rustico
Aggiungo un piccolo aggiornamento sulla verniciatura delle ogive: Nei miei progetti doveva essere un lavorino semplice, ma non avevo considerato la difficoltà di farne sei con la banda bianca dello stesso spessore per tutte
. Dopo averci ragionato un pò su ho pensato di procedere in questo modo :
Prima ho verniciato completamente di bianco, poi con l'aiuto di dime circolari ho fatto delle sottili strisce curve perchè si adattassero meglio, ne ho fatte diverse in più per poter sciegliere quelle riuscite meglio, le foto sono fatte "in notturna" col flash ma sidovrebbe vedere che sono già applicate sulle ogive..
In seguito ho verniciato la parte rossa e una volta asciutta, l'ho mascherata Infine naturalmente ho dato il 70, qualche piccolo ritocchino a pennello comunque è stato necessario in alcuni punti Un saluto a tutti, Gianca
- Psycho
- Nome: Emanuele
Molto belle! Questa mini guida mi tornerà utile presto, grazie!
Il 108 è un vero gioiellino!
Le ogive ,invece...anche!!!
Ciao Gian Carlo,
ogive
ogive
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
Il taifun è veramente un piccolo gioiellino Gianca, complimenti! posso capire la tua insoddisfazione per i trasparenti vista la buona riuscita del modello.... ma, visto che utilizzi la Future, perchè non usi l'Attack per incollare? con la cera che protegge il vetrino la trasparenza non viene intaccata minimamente.
Il Clear Decal Film io lo passo ad aerografo pure.... poi pulisco tutto con alcool.
