TAMIYA - COLORI e DILUENTI - Guida rapida e pratica. Aggiornamento 25/05/19.
Re: TAMIYA - COLORI e DILUENTI - Guida rapida e pratica. Aggiornamento 25/05/19.
Mantre attendi Valerio provo a darti qualche info:
1)Si, puoi usare tranquillamente il thinner tappo giallo tamiya (laquer) al posto del Mr.levelling thinner.
3)Sono smalti e vanno diluiti con il thinner per gli enamel. Il laquer thinner tamiya o il mr.leveling thinner sono incompatibili.
Ha già risposto Aurelio.
Io mi limito a suggerire di nuovo il colore della Mr.Paint.
BravoYankee17
Che Genere di Modellista?: Modellismo aereo statico
colori preferiti: Tamiya, Gunze, MRP, Hataka
Nome: Fabiano
Messaggio da BravoYankee17 »
Starfighter84 ha scritto: 9 luglio 2020, 10:14 Ha già risposto Aurelio.
Grazie, Mr. Paint sia, appena torno dalle ferie ordino sul loro sito, in giro non lo trovo da nessun'altra parte.
aessio85
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Provo con il modellismo statico, soprattutto WWII
Nome: alessio
Messaggio da aessio85 »
Guida fantastica
babu89
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista tank ww2 1/48
Nome: Emanuele D. M.
Messaggio da babu89 »
buon giorno,
sto utilizzando colori acrilici tamiya sia ad aerografo che a pennello, e per spugnature, e colori ad olio..
il problema sorge quando devo fare dettagli molto piccoli e quindi il colore preparato, magari miscelato da me, si asciuga in fretta sul piattino. volevo capire se aggiungendo un ritardante o acqua o altro si riesce a farlo durare di più.
sapete dirmi quale dei due tipi di Tamiya “RETARDER” conviene usare e se ha senso?
ho visto uno su youtube che preparava una soluzione di acqua sapone colore tamiya acriclico e lo usava tipo watering/effetto pioggia/ polvere. l'avete mai provato?
inoltre dopo aver dato il colore acrilico tamiya e trasparente volevo capire come fare a fare gli invecchiamenti, nel senso, se uso ancora il tamiya acrilico e faccio le macchiette tipo ruggine e poi voglio sfumarle con il diluente o alcool rosa, mi si toglie anche lo strato sotto.
invece con i colori ad olio avendo diluenti diversi non succede.
volevo capire se usare gli smalti o i colori vinilici vallejo su fondo acrilico tamiya, mi darebbe lo stesso problema o risolverei?
i vallejo si possono diluire anche con acqua o per forza con il loro diluente o fare un mix dei due?
grazie mille
model tank 1/48 ww2
- t34/85 tamiya winter (in galleria)
- tiger 1 E 312 (wip= ....)
Come ti avevo già suggerito, a pennello usa i vinilici perchè i tamiya/gunze asciugano in fretta e non regalano una buona resa a pennello....come infatti hai constatato tu stesso.
Puoi aggiungere il retarder tamiya (si chiama così ed è una boccettina che ha il tappo color azzurro acquamarina) ma restano prodotti da stendere ad aeropenna.
Per tutti gli effetti a pennello da applicare sui tamiya/gunze, devi usare prodotti a base d'acqua come i vallejo oppure gli smalti o gli olii.
Se leggi bene questa guida è spiegato tutto.
Predator
Che Genere di Modellista?: Modellista velivoli militari
Nome: Vittorio
Messaggio da Predator »
No, è un diluente vinilico... nei Tamiya/Gunze impasterebbe tutto.
Predator
Nome: Vittorio
Starfighter84 ha scritto: 18 dicembre 2023, 17:27 No, è un diluente vinilico... nei Tamiya/Gunze impasterebbe tutto.
Quindi va bene solo con i prodotti Valleyo?
Con tutti i colori vinilici
