Sostituire la cera FUTURE
Icari Progene
Re: Sostituire la cera FUTURE
Messaggio da Icari Progene »
io la pronto l'ho provata qualche volta, ti dico che non è molto duratura, a lungo andare ingiallisce e si spella!
Come Furia per l'Anguria!!!
Icari Progene ha scritto:io la pronto l'ho provata qualche volta, ti dico che non è molto duratura, a lungo andare ingiallisce e si spella!
A vedere così il canopy, la cera sembra che funzioni bene! però se Luca dice che ci sono delle pesanti contro indicazioni.... :(
Kikerman
Nome: Ascanio
Messaggio da Kikerman »
L'ingiallimento potrebbe essere dovuto agli agenti atmosferici? Nel caso basterebbe ripassare il canopy con un trasparente lucido sia all' interno che all'esterno per sigillare il tutto.
ciao, Ascanio.
adaing1976
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Appassionato di veliveli tedeschi II G.M.
Messaggio da adaing1976 »
Forse ho ancora un altro possibile sostituto per i compound di grana più grossa (NON PER LA FINIUTRA DEI TRASPARENTI) ma certamente un prodotto economico bi-componente, di facilissima reperibilità ed utile per la lisciatura delle giunzioni di ali e fusoliere: DENTIFRICIO+POLVERE DI PIETRA POMICE
Vi posso assicurare che funziona egregiamente.
Il quantitativo di polvere da aggiungere può essere variato di volta in volta per ottenere una miscela più o meno abrasiva a seconda delle necessità.
Spesa totale= 3€ per un kg di polvere di pomice (nelle ferramenta) + 2/3€ per il primo tubo di dentifricio, considerate che il quantitativo di pomice di cui sopra è sufficiente per l'intera vita ed oltre!!!
Adaing1976
Interessante il trucchetto del dentifricio e della pietra pomice... in effetti è una pasta abrasiva fatta in casa! :-oook
Pliniux
Messaggio da Pliniux »
Io usavo solo dentifricio ( e in effetti lucida si' ma pochissimo)..Proverò con la pietra pomice! :-oook
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
Spitfire63
Che Genere di Modellista?: Modellista aeronautico in scala 1/72; occasionalmente anche 1/32 o 24
colori preferiti: Humbrol
Messaggio da Spitfire63 »
Bonovox ha scritto:Ragazzi...salve!
Non ho mai provato la cera future (vista la difficile reperibilità), ma a quanto pare faccia miracoli sui trasparenti!.../....
Vi pongo queste domande perchè ho tolto la maledetta riga su un vetrino di cappotta con le relative lime, e la parte limata è diventata liscia ma opaca, quindi per farla splendere nuovamente, a parte la FUTURE spero che ci sia una soluzione più di facile reperibilità.
Ciao BonovoX! detto fatto: usare la pasta "Tremillimetri" (o equivalente). E' un compound in tubetto, apposita per modellismo. E' una sorta di pasta abrasiva finissima, molto meglio del dentifricio (non c' è paragone). Quando tolgo le righe dalle capottine o riduco i frames, o faccio lavori che prevedono limature e/o carteggiatura, io uso questa. La stendi con un cotton-fioc, la strofini con un panno di stoffa per qualche minuto e hai risolto il problema. :-Spaghett
Io sono contrario a vernici trasparenti, cere, cose appiccicose... perché se sbagli butti via tutto (e mi è successo). Questa pasta in tubetto è reperibile nei maggiori negozi e non costa una fortuna.... :-Figo
"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few" W. L. S. Churchill
