F-4J Phantom VF-84 Jolly rogers 1:48 Hasegawa
- HornetFun
- Undead User
- Aerografo: no
- Club/Associazione: C.M.S.P.
- Nome: Lorenzo
Re: F-4J Phantom VF-84 Jolly rogers 1:48 Hasegawa
Un po' a buccia d'arancia (non sparisce con l'opaco finale?) ma molto bello
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Bella domanda....vorrei saperlo anche io, credo di sì, o almeno lì effetto viene attenutato credo. La buccia d' arancia in realtà non è proprio tale, è un effetto di ruvidità causato dalla mia dimenticanza di dare il primer nero lucido come fondo.....HornetFun ha scritto:Un po' a buccia d'arancia (non sparisce con l'opaco finale?)
No, l'opaco in quel caso non può aiutare purtroppo... tutt'al più attenuerà un l'effetto perchè la luce non farà tanto riflesso sulla superficie ruvida... ma comunque si vedrà.
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ho dato lì hot metal sepia alla parte inferiore...non è che il risultato mi soddisfi pienamente...
forse ho usato una mano troppo pesante
D' altro canto non sapevo con quale criterio sporcarli e ho dovuto improvvisare....è la prima volta che uso queste tinte Alclad....non mi trovo benissimo in quantosono troppo liquide...
Quanto all' hot metal blue invece....sua quali parti dovrei usarlo??
Lo stesso procedimento dovrò attuarlo anche sulla parte superiore degli stabilizzatori....si trovano sopra il getto dei motori pertanto credo che siano meno cotte delle altri parti. E' corretto?
Ho un pò di dubbi e perplessità.....
- Madd 22
- Nome: Luca
Io invece con gli alcald II mi sono trovato benissimo, pensa che li ho anche diluiti con l'acetone!
Comunque dalla foto si vede che è venuto a macchie, credo dipenda dalla tua mano(o meglio da quanto era vicino l'aerografo e da quanto era aperto l'ugello)....dovevi fare secondo me più velature leggere, magari la prima non si vede, la secondo poi va bene e poi magari una terza in base all'effetto
Potresti provare a smorzare un po l'effetto, con una leggere velatura del colore di fondo.
Per quanto riguarda il blu, non saprei dirti perchè dipende dalle foto, dipende tutto da quello.
Nella parte superiore io credo che non ci sia bisogno della cottura del metallo, quella interessa solo la parte a diretto contatto con il getto caldo della combustione, ma attendi i più esperti!
Scusa, perchè non ti mettevi una bella foto davanti e provavi a riprodurre l'effetto??? Ora non ho sottomano foto del Phantom, perchè credo che l'effetto macchia non ci sia.PanteraNera ha scritto:D' altro canto non sapevo con quale criterio sporcarli e ho dovuto improvvisare....è la prima volta che uso queste tinte Alclad....non mi trovo benissimo in quantosono troppo liquide...
In effetti hai steso delle mani troppo "pesanti" di colore Max. Sulle zone in fusoliera potrebbe anche andar bene... sui piani di coda si vede che le macchie sono troppo nette. Potresti ripassare leggermente il tutto con il darkened alluminiun allungato con l'acetone (come ha anche detto Madd)... lo stendi, anche questo, con velature estremamente leggere in modo da attenuare i bordi tropo netti e definiti del Sepia.
L'Hot Metal Blue non lo userei proprio invece..
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ho ripassato un velo di alclad.....dalle foto sembra ancora pesantino il colore, ma dal vivo vi posso assicurare che si è molto attenuato. Non sono riuscito a correggere la zona delle varie striscioline....avrei dovuto mascherare tutto di nuovo....pietà!! Mi sta andando fuori dal melone il nastro Tamiya!!
Ecco il risultato
Ecco il risultato
- Madd 22
- Nome: Luca
Ora è meglio!
Già molto meglio Max! lascia così... con l'opaco dovrebbe sistemarsi ulteriormente tutto.
