WIP Italeri Tornado Desert storm 1/48
Re: WIP Italeri Tornado Desert storm 1/48
Ragazzi... provate l'acetone... per esperienza personale vi dico che pulisce molto più a fondo.
- andrewb80
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modelli statici di aerei prevalentemente USA
- colori preferiti: Gunze, Tamya & Alclad 2
- Nome: Andrea
Starfighter84 ha scritto:Come alcool???? acetone o, direttamente, il loro airbrush cleaner!!
già, sono sempre riuscito a pulire bene l'aerografo con l'alcool, o tutti quei prodotti che si usano per gli acrilici (chante claire, livax d20, ...) e non ho mai avuto problemi.
Ieri comunque ho passato il white alluminium su tutta la pancia dell'aereo, purtroppo ho fatto un piccolo errore di sequenza, nel senso che era meglio se prima davo l'alluminium, mascheravo e poi passavo il sabbia, perchè levando la mascheratura, l'alluminium si è crepato lungola linea di mascheratura
Ora devo inventarmi qualcosa per sistemare, ma ho già in mente un'idea. Vedo se riesco a metterla in atto. Inoltre in alcuni punti il colore è passato, e quindi dovrò sistemare anche li, purtroppo il nastro tamiya si confondeva benissimo con la mimetica e quindi era facile vedere bene dove avevo già mascherato, comunque sia, poca roba.
vi mostro un paio di foto
se notate lungo la linea di cambio della mimetica, si intravvede il nero di fondo, questo perchè levando il nastro è venuto via anche l'alclad
qui si vede molto bene l'alclad che si è scrostato
una vista di insieme
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
W.I.P.:
Eh si, era meglio fare alla rovescia... comunque poco male Andrè, abbassa leggerissimamente la linea di giunzione ripassando il sabbia. Ma sui serbatoi devi ancora terminare il lavoro? si vede il Pre...
- andrewb80
- Knight User
- Nome: Andrea
si si, devo ripassare il sabbia un po' qua ed un po' la.Starfighter84 ha scritto:Eh si, era meglio fare alla rovescia... comunque poco male Andrè, abbassa leggerissimamente la linea di giunzione ripassando il sabbia. Ma sui serbatoi devi ancora terminare il lavoro? si vede il Pre...
prima di abbassare il sabbia però devo ridare a mano libera (a bassa pressione) l'alluminio perchè si è formato uno scalino, e se ci passo sopra con il sabbia lo scalino si vede, così ho dovuto carteggiare leggermente con il panno da 3200 dell'alclad per rimuovere lo scalino, a questo punto ovviamente si è un po' "accorciato" l'alluminio, quindi devo ripassarlo, poi maschero l'alclad e ripasso il sabbia.
W.I.P.:
W.I.P.:
- Maurizio
- Undead User
- Che Genere di Modellista?: Modellista aerei moderni
Non sapevo del problema dell' alluminium con la mascheratura. Dovrò stare attento alla pancia del 339 che sto per colorare con lo stesso alclad
- Davide
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Aeromodellismo:
non disdegno qualche elica! - Aerografo: si
Mi sono perso quale miscela hai usato per il colore della mimetica,me lo puoi dire?
Grazie
è assolutamente PERFETTA quella leggera linea tra il giallo e l'alluminium, perchè da foto che postai indietro..venivano scocciati con il nastro da carrozziere e i fogli grossi..perciò "poteva" accadere che non era lineare alla perfezione e si poteva intravedere la mimetica di origine che stava sotto..
perciò da errore potrebbe diventare una "chicca"
ottimo risultato con l'alluminium e il giallo
alcune cose da rivedere
--> fai attenzione a riprendere dove c'è l'attacco anteriore dell'ala "il semitondo" che si vede il primer, li se riesci ma NON è assolutamente importante (perchè nessuno lo andrà mai a vedere,)potresti farci i segni della rotazione, anche sopra.
---> molto bello il trevetto centrale
---> invece l'interno della presa d'aria non è come il sotto ma è un iron ossia un metallo meno brillante
sotto la presa d'aria.. era in mimetico e non in alluminio
in questo caso va in giallo
Ultima modifica di starmaster il 10 novembre 2012, 19:00, modificato 2 volte in totale.
centauro84
Ciao ottimo lavoro però ti devo dire che sotto le prese d aria erano giallo sabbia non alluminio
- andrewb80
- Knight User
- Nome: Andrea
starmaster ha scritto:--->sotto la presa d'aria.. era in mimetico e non in alluminio
nooooooo davvero??????? non mi dire! ho fatto una boiata del genere?
cmq mi voglio prendere un attenuante per questo errore, perchè ho seguito questo "schema"
preso da questo foglio di decals
quindi mi confermate che il sotto delle prese d'aria va di colore sand?!
W.I.P.:
W.I.P.:
centauro84
Esatto color sabbia!!!andrewb80 ha scritto:starmaster ha scritto:--->sotto la presa d'aria.. era in mimetico e non in alluminio
quindi mi confermate che il sotto delle prese d'aria va di colore sand?!![]()
