No Max, vai tranquillo... le quantità che utilizzi per diluire non riescono ad intaccare la plastica.PanteraNera ha scritto:Lo avevo pensato, ma non sarà troppo aggressivo per la plastica sotto?
Colori Gunze Mr Hobby
Re: Colori Gunze Mr Hobby
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
- colori preferiti: Gunze, Citadel
Ciao,
Nonostante abbia spulciato il thread ho ancora una domanda veloce.
Volevo provare i trasparenti lucido e opaco Gunze con il loro diluente ritardante.
Ho preso il T110 ma non credo sia corretto in quanto sembra far parte della linea Aqueos e non dovrebbe contenere ritardante.
Potreste confermarmi che è quello corretto o indicarmi il prodotto giusto?
Grazie,
Francesco
Grazie,
Francesco
Il diluente specifico Gunze non contiene retarder al suo interno. Ma il suo utilizzo con i trasparenti te lo sconsiglio.
Con il lucido non occorre perchè i tempi di asciugatura sono comunque piu' lunghi rispetto ai colori "normali"... con l'opaco, invece, rischi di ottenere un effetto semi-lucido molto fastidioso.
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
Il prodotto cui mi riferivo è il leveling thinner, che dovrebbe appunto essere il classico thinner con l'aggiunta di un retarder.
Da qualche altra parte su questo forum avevo letto che con i trasparenti, Gunze e Tamiya, era da preferire l'X20 all'IPA.
Ma potrei sbagliarmi in ambedue i casi.
Francesco
Francesco
Francesco
Francesco
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ciao, quello che dici tu, il Leveling Thinner è il T-106....
Immagine inserita a solo scopo di discussione - Fonte: Luckymodel.com
....io personalmente lo ho usato con i Mr Color, ed è una bomba, ma non lo ho mai provato con i trasparenti della stessa marca, perché come dice Valerio, non essendo acrilici asciugano un po' più lentamente e non ce ne dovrebbe essere
bisogno.
bisogno.
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
Ok, grazie, ora mi è più chiaro, proverò a cambiare il T110.
Ma con i trasparenti Gunze cosa usate?
Francesco
Francesco
Personalmente alcool isopropilico... se proprio vuoi stare tranquillo il 110.ziper_it ha scritto:Ma con i trasparenti Gunze cosa usate?
Francesco
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
Grazie.
Ieri ho dato una mano di trasparente lucido diluito al 50% con alcol sugli stabilizzatori dell'AB-47 ma la superficie non è venuta perfettamente liscia. Sembra che la vernice esca meno nebulizzata dall'AB. Forse avrei dovuto spruzzare di più per far livellare meglio la vernice o aumentare la diluizione.
Francesco
Stasera vorrei provare a dare un'altra mano. Suggerimenti?
Francesco
Francesco devi dare almento altre due mani prima di avere una superficie adatta alla posa delle decals.
Ti consiglio anche di aumentare un po' il rapporto di diluuizione a vantaggio del diluente
Quoto Guido! aumenta la diluizione!
