F14 "Bombcat" 1:48 Academy
Obi-Wan Kenobi
Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
Club/Associazione: AMS
Re: F14 "Bombcat" 1:48 Academy
Messaggio da Obi-Wan Kenobi »
Starfighter84 ha scritto: Inoltre ti consiglio di accantonare gli inchiostri CItadel e preferire i colori ad olio per belle arti. :-oook
Quoto!
Ammiro chi riesce a usare gli inchiostri e gli acrilici, ma se si usano gli acrilici per verniciare non c'è sistema più semplice dei colori a olio per invecchiare e risaltare le pannellature, sul lucido sono facili sia da distribuire che da pulire via in caso di errori!
morst89
Modeling Time User
Messaggio da morst89 »
morst89 ha scritto:Grazie Valerio. Si ho usato un inchiostro molto diluito della citadel. Mi sono ammazzato per avere un risultato accettabile visto che il modello risulta molto ruvido. Evidentemente ho diluito troppo poco la tinta acrilica che è sempre citadel. Ho sudato molto per riuscire a farle risaltare un poco... Non voleva scivolate l'inchiostro!
Come hai potuto constatare, la superficie ruvida assorbe il colore e crea degli aloni (che tecnicamente si chiamano "filtri") sulla superficie del modello. Per evitare questo inconveniente la superficie del modello deve essere lucida e liscia... a tale scopo è meglio stendere su tutte le superfici del trasparente lucido. ;)
ok ok comincio a comprendere i diversi passaggi... per esempio nn sapevo che era meglio passare un lucido prima della vernice.Infatti tra poco posto una foto dell EFA sulla sezione dedicata. per quanto riguarda i colori a olio cosa intediamo? gli smalti? quelli che si diluiscono cn alcol ecc perdona l'ignoranza :roll: ... io mi perdo un pò con le quantità vernice/diluente-acqua. ogni tanto sbaglio anche con queste acriliche,
No Marco, aspetta! il trasparente lucido va steso dopo aver concluso la verniciatura del modello.....!! non prima!
I colori ad olio sono quelli che usano i pittori per digpingere sulle tele... noi li usiamo per fare i lavaggi invece. ;)
Obi-Wan Kenobi
Per colori a olio si intende quelli che trovi nelle corsie bricolage dei centri brico, o nelle cartolerie fornite :-oook
Si usano diluiti con acquaragia ( io preferisco la whitespirit)
morst89
Modeling Time User
Starfighter84 ha scritto:No Marco, aspetta! il trasparente lucido va steso dopo aver concluso la verniciatura del modello.....!! non prima!
oook perfetto ci sono! non mi è chiaro cosa significhi lavaggio... :shock: :shock: ahuahau
morst89
Modeling Time User
Obi-Wan Kenobi ha scritto:Per colori a olio si intende quelli che trovi nelle corsie bricolage dei centri brico, o nelle cartolerie fornite :-oook
ah! non sapevo che si potessero usare con l'aerografo! :shock: ci vorrebbe una bella chiaccherata dal vivo! ho tante di quelle domande! auhau. comunque ragazzi fate un salto a vedere L'Efa. ora che è in costruzione mi servono vostri consigli! :-Figo
No Marco, facciamo un pò di chiarezza!!! i colori ad olio non si passano ad aerografo, ma si passano sulle pannellature con un pennellino per mettere in risalto le incisioni. Per eliminare l'eccesso basta una pezzetta morbida e asciutta. E qui si inserisce il discorso della superficie che deve essere lucida e liscia... ;)
morst89
Modeling Time User
Starfighter84 ha scritto:No Marco, facciamo un pò di chiarezza!!! i colori ad olio non si passano ad aerografo, ma si passano sulle pannellature con un pennellino per mettere in risalto le incisioni. Per eliminare l'eccesso basta una pezzetta morbida e asciutta. E qui si inserisce il discorso della superficie che deve essere lucida e liscia... ;)
oooooooook. perfetto... infatti nell'EFa per far scivolare bene nelle pannellature l'ichiostro le ho ripassate cn una punta tipo quella del compasso.!! mentre con l'aerografo usate gli smalti giusto?
Personalmente utilizzo nel 99,9% dei casi gli acrilici... molto raramente gli smalti. :-oook
morst89
Modeling Time User
Starfighter84 ha scritto:Personalmente utilizzo nel 99,9% dei casi gli acrilici... molto raramente gli smalti. :-oook
okok quindi diciamo che per ora devo cambiare solo il prodotto per far risaltare le pannellature. meglio così.
Torna a “Jet”
