[WIP] Mirage 2000C Italeri 1/72 Gulf War Anniversary
Re: [WIP] Mirage 2000C Italeri 1/72 Gulf War Anniversary
Come dice Aurelio, puoi anche spessorare la fusoliera chiusa sotto... oppure porti via la plastica in eccesso, apri la fusoliera da sotto e spessori da dentro (che è meglio perchè riesci ad essere più accurato nell'allargare le forme).
Lorthirk
- Modeling Time User
- Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro moderno
- Nome: Claudio
Capito. Ammetto che è un'operazione che mi turba un bel po'. Come ho scritto nell'introduzione, vorrei evitare complicazioni: capisco che il kit sia tutt'altro che eccelso, ma per il momento credo sia ancora il caso di soffermarmi sulle basi e lasciare le cose più semplici possibili, anche se ciò significa avere un risultato finale non eccezionale. Ad esempio, Valerio, mi sconsigli lo stucco: ti spiacerebbe aggiungere qualche dettaglio? Perché ad esempio lo stucco non l'ho mai usato, e penso mi avrebbe fatto bene cominciare a "sporcarmi le mani" anche in tal senso.
L'operazione è molto più semplice di quanto possa sembrare.... se non vuoi eliminare la plastica che chiude la fusoliera da sotto, basta che inserisci degli spessorini di plasticard lungo la giunzione... piano piano, aggiungendo poco spessore per volta e facendo continue prove a secco per controllare lo stato delle fessure.
Non sono tecniche avanzate, anzi... sono nozioni base che si dovrebbero acquisire subito per ottenere dei montaggi solidi e ben fatti.
Il tuo kit non brilla come qualità di dettaglio (è abbastanza povero) ma, pensala in prospettiva, quando affronterai stampi più moderni pieni di pannellature e rivetti sarà fondamentale carteggiare il meno possibile.
Se impari ora... tutto verrà più facile dopo.
In un certo senso è il kit giusto per cercare di fare uno step in avanti nella pulizia del montaggio. Non ti arenare ma, piuttosto, cerca di prendere questo modello come un banco di prova per imparare qualcosa di nuovo.
Perchè di stucco e riempitivi bisognerebbe farne quanto più a meno possibile. Meglio "forzare" e modificare le forme del kit (per quanto possibile) e far combaciare tutti i pezzi col minimo uso di filler piuttosto che ricorrervi in quantità massicce con la necessità, poi, di dover carteggiare pesantemente.Lorthirk ha scritto: 27 luglio 2020, 16:26 Ad esempio, Valerio, mi sconsigli lo stucco: ti spiacerebbe aggiungere qualche dettaglio? Perché ad esempio lo stucco non l'ho mai usato, e penso mi avrebbe fatto bene cominciare a "sporcarmi le mani" anche in tal senso.
Lorthirk
- Nome: Claudio
Tutto chiaro. La mia unica difficoltà in questo momento è reperire il plasticard... non so se il mio negozio di fiducia ne ha. Proverò a chiedere, intanto grazie!
Lorthirk
- Nome: Claudio
Ok... finita la giornata lavorativa ho cominciato a ragionare su questo aspetto. Se non ho capito male, avrei un problema: già così, l'incavo dei cannoni nella parte della fusoliera (quindi la parte anteriore) è più largo di quello delle ali (vedi foto precedente)... se "apro" la fusoliera ancora di più si disallineerà ancor di più, e non credo sia una buona cosa...
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Non allargare la fusoliera, in questo caso, ma aggiungi delle fettine di plasticard alla radice alare per chiudere i gap. In questo modo riesci a tenere allineate le volate dei cannoncini.
Fai in modo di "aggiustare" gli incastri per permettere all'ala di calzare nella fusoliera senza alcun difetto e che tutte le superfici si allineano con continuità
I cannoni non li recuperi comunque..... dovrai riempire ridargli la forma.Lorthirk ha scritto: 27 luglio 2020, 18:06 Ok... finita la giornata lavorativa ho cominciato a ragionare su questo aspetto. Se non ho capito male, avrei un problema: già così, l'incavo dei cannoni nella parte della fusoliera (quindi la parte anteriore) è più largo di quello delle ali (vedi foto precedente)... se "apro" la fusoliera ancora di più si disallineerà ancor di più, e non credo sia una buona cosa...
Al posto del plasticard puoi usare anche vecchie carte di credito e telefoniche.
Lorthirk
- Nome: Claudio
Ma in questo caso non devo comunque carteggiare poi?FreestyleAurelio ha scritto: 27 luglio 2020, 18:27 Non allargare la fusoliera, in questo caso, ma aggiungi delle fettine di plasticard alla radice alare per chiudere i gap. In questo modo riesci a tenere allineate le volate dei cannoncini.
E' quasi sempre necessario carteggiare... ma se sistemi gli ingombri prima carteggi molto meno.
Lorthirk
- Nome: Claudio
Ok, quindi l'obiettivo è carteggiare meno possibile, non evitare del tutto.
So che per voi son cose scontate... ma come ho detto, sto provando a migliorare passo passo
