Eurofighter Typhoon Revell 1/32
Re: Eurofighter Typhoon Revell 1/32
olio di gomito! ;) scherzo, stai facendo un buon lavoro, continua così, non credo che ci siano trucchi particolari, carta abrasiva bagnata e via! ;)
Su quelle giunzioni così "toste" devi usare il bi componente che crea uno spessore ma si carteggia facilmente. In pratica il Milliput o il Tamiya Epoxy Putty. ;)
Se ti posso dare un consiglio... anche se ormai forse è tardi (dovresti eliminare tutto il ciano acrilato) usa come ha detto Valerio lo stucco bicomponente...
dopo averlo mescolato fai dei piccoli salsicciotti molto sottili inserisci dentro la fessura lo stucco e po schiacci dentro senza curarti della precisione... poi indossa un guanto in lattice, utilizza un dito, non sapendo la grandezza delle tua dita non so che consigliarti, ma considerando che è in 1/32 il modello, non avrai difficoltà... intingi il dito nell'alcool rosa casalingo e poi sfrega la parte appena riempita di stucco con il dito con un movimento parallelo alla giunzione stuccata e poi con movimento perpendicolare, (immagina come se dovessi stendere del cemento tra due mattoni :D)
l'alcool aiuterà lo stucco a distendersi perfettamente...utilizza comunque una buona pressione perchè devi togliere con il dito lo stucco in eccesso se fai bene l'operazione non hai neanche bisogno di carteggiare... sarà tutto liscio.
Più facile a dirsi che a farsi fidati !!! :P
Nel caso rimane qualche residuo o comunque si nota lo stucco usa una carta vetrata fine e aiutati o con una matita per arrivare in profondità o con una pinzetta o con lo stesso dito o se riesci a fissare un po di carta sulla punta del dito, ma ripeto se fai bene l'operazione non c'è bisogno.
Sembra un pezzo unico per fortuna, anche se non è la parte tua interessata in foto l'effetto dovrebbe comunque essere simile! ovvero di pezzo unico.
quando ti accingerai a chiudere la fusoliera... dovrai ripetere il procedimento anche nella parte esterna del condotto come vedi dalla foto!... e si... pazienza pazienza e tante belle parole di amore scambiate tra te e il modello! :-prrrr :-sbraco
Spero di esserti stato utile
Luca
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Grazie dei consigli ragazzi, il fatto è questo che a furia di cartegggiare, nella foto non si vede, ma una parte del tubo si e consumata tanto era sottile il suo spessore, quindi per togliere l'attak e andare con il miliput come mi avete consigliato non vorrei consumarlo del tutto. :-disperat :-disperat :-disperat
Ciao Angelo
Appunto per questo devi usare lo stucco bicomponente! perchè comunque andrà a riempire anche lo spazio del tubo che si è consumato!
Fai delle prove!
marturangel
Nome: Angelo
Ariciao ragazzi, forse, anzi togliamo il forse, non mi sono spiegato bene, il tubo per allungare la presa d'aria esistente non è stato messo come prolunga creando così un lasco fra il pezzo originale e il tubo nero, ma è stato incastrato nella parte terminale della presa d'aria originale creando così al suo interno uno scalino.
Oggi ho fatto questa modifica però non ho incollato nulla, ho tagliato parte del tubo nero che era troppo lungo e ho inserito un altro tubo al suo interno, dalle foto che ora vi posto potete vedere come si presenta il tutto.
Il lato sinistro è privo del nuovo tubo,in quello destro invece è inserito il nuovo tubo, che crea quello scalino di qui pocanzi vi ho parlato. Consigli sono ben accetti, secondo voi il milliput che mi avevate consigliato in questo caso è sempre valido?
Ciao Angel
A giudicare dalle foto, l'inserimento del tubo di diametro più piccolo all'interno dell'altro tubo (che casino sto gioco di parole!) crea ancora più spessore.... quindi non va granchè bene Angelo! ;)
marturangel
Nome: Angelo
Starfighter84 ha scritto:A giudicare dalle foto, l'inserimento del tubo di diametro più piccolo all'interno dell'altro tubo (che casino sto gioco di parole!) crea ancora più spessore.... quindi non va granchè bene Angelo! ;)
Ciao Valerio, in pratica anche il tubo nero creava lo stesso spessore poi a furia di grattare si è appianato ma inevitabilmente si è anche consumato. Quindi come procedo datemi qualche consiglio, elimino tutti e due i tubi anche quello nero? e poi che faccio? mi sono bloccato per non dire altro :-help :-help :-help
Ciao Angel
La soluzione ideale sarebbe quella di trovare un tubo di un diametro più opportuno... ma a questo hai già pensato, inutile dirlo! ;) Hai pensato a creare dei tappi per la presa d'aria? ;)
marturangel
Nome: Angelo
Starfighter84 ha scritto:La soluzione ideale sarebbe quella di trovare un tubo di un diametro più opportuno... ma a questo hai già pensato, inutile dirlo! ;) Hai pensato a creare dei tappi per la presa d'aria? ;)
Ciao Valerio, quella dei tappi sarà l'ultima soluzione, vorrei ritentare di ricostruire sta cappero di presa d'aria, guardate qui cosa ve ne pare, sembra fatta davvero bene l'unica cosa e che questo e in 48 ed ha usato un tubo da 16mm io devo trovare un tubo di diametro più grosso
ciao Angel
Ultima modifica di marturangel il 2 marzo 2011, 23:59, modificato 1 volta in totale.
