Corretto uso del trasparente lucido gunze e tamiya
Re: Corretto uso del trasparente lucido gunze e tamiya
Infatti il Van Dyck deve andare solo sopra alle zone in verde! su tutte le zone in grigio passi il grigio medio precedentemente menzionato!
Il Van Dyck sul verde è perfetto... non stacca troppo ma comunque si vede. Il nero meglio evitarlo... troppo scuro... troppo in contrasto.
- b52
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Modellista statico : aerei principalmente, ma non vedo l'ora di fare il mio primo diorama.
Ho smesso pero' alla fine il diorama l'ho fatto. - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya ma anche Gunze
- Nome: Davide
Il grgio medio dell amimeri non l'ho trovato, provero' a farlo miscelando bianco zinco e nero che dici?
Il nero , moooooolto diluito, pensavo di passarlo nel vano carrelli esui carrelli ed eventualmente "tirarlo" un po' sotto la pancia.
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica Aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare.
Igor Sikorsky
Igor Sikorsky
I grigi ad olio non esistono Davide... devi per forza miscelare il nero e il bianco! anche nei pozzetti carrello è meglio evitare il nero... questo perchè, essendo zone molto ristrette, rischi di scurire troppo il tutto. Ma ti piace prprio sto nero?b52 ha scritto:Il grgio medio dell amimeri non l'ho trovato, provero' a farlo miscelando bianco zinco e nero che dici?
- b52
- Nome: Davide
In effetti ......
No è che mi pare che tutti sti giochini di evidenziatura e di colatura di sporco e grasso siano fatte tutte solo col nero.
Ho provato a fare come mi hai detto te in una zona nascosta e............non so ocsa ho sbagliato ma si è asciugato tutto subito e mentre cercavo di levare l'eccesso ho tirato via pure la vernice (ho dovuto ricoprire di nuovo tutto), come puo' essere???? A sto punto non so che devo fare............alla peggio uno i bastoncini di fuligine e passo le pannellature con la polvere di fuliggine e dopo sporco tutto con il set tamiya.
Ragazzi o non c'ho capito niente (probabile) o so popo sfigato!!!
Igor Sikorsky
Igor Sikorsky
Con cosa hai diluito il lavaggio Davide? comunque, da quello che capisco, hai grossi problemi con il fondo sul modello... se la vernice viene via così vuol dire che non ha aggrappato bene.
- b52
- Nome: Davide
Per il fondo ho seguito questi step
1) primer bianco tamiya;
2) opreshading;
3) verniciatura tamiya o gunze;
4) trasparente lucido;
5) decals;
6) lucido trasparente (tipo caramella);
A questo punto non so che sia successo
, forse ho messo troppa forza per levare l'olio diluito con humbrol.
Certo che a questo punto non so come evidenziare le pannellature. Casomai provo con la tempera almeno l'acqua scivola via subito e prima che scioglie l'acrilico ce ne vuole
, altrimenti i fumini e via.
Eppure mi sono letto e visto un sacco di cose, ho capito come si fa ma niente. Basta che non sia il trasparente opaco della gunze che sia mezzo andato a male? (ancora raccoglie ditate!!!
Certo che du palpebre!!!!!!
Se continua così mi do alle ambientazioni e basta. Gli aerei rifiutano il mio affetto!!!!!
2) opreshading;
5) decals;
Igor Sikorsky
Igor Sikorsky
davide tex
Ma alla fine ...ho capito bene? Io quando do il lucido x22 tamiya lo diluisco nella Nitro (70/30) ,posso usare il tamiya tappo giallo al posto della nitro? Stessa diluizione ?
ciao.
ciao.
....si'....hai capito bene....il tappo giallo è ottimo...meno aggressivo della nitro....
- ballaround
- Extreme User
- Nome: Stefano
Ciao, mi allaccio alla discussione per chiedere una cosa. Ho preso i trasparenti x-22 Tamiya ed il gunze h20. Ho letto che sarebbe meglio usarli con i loro diluenti specifici. Purtroppo ho già fatto l'ordine e mi chiedevo se posso comunque utilizzarli diluiti con alcool da liquori (come per i colori) e quali sarebbero gli eventuali problemi?
Grazie
Ps: il retarder gunze va bene con h20?
Inviato dal mio ZP951 utilizzando Tapatalk
Grazie
Stefano
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ciao a mio avviso è per mia esperienza il retarder Tamiya lo puoi usare sia con i Tamiya stessi sia con i Gunze....
Quanto l'utilizzo del Alcohol bianco.....CI sono pareri discordanti....Io non lo utilizzo, lascio la parola agli altri circa questo argomento.
