Cabina di verniciatura con ricircolo d'aria
- Stec74
- Modeling Time Super User
- Che Genere di Modellista?: Modellista statico
miniature, gumpla, modelli militari 1:35 - Aerografo: si
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Stefano
Re: Cabina di verniciatura con ricircolo d'aria
@Ale
Il purificatore è ovviamente la via più semplice perchè è già tutto fatto.
Il tuo appunto è più che corretto, infatti sto comunque aspettando una risposta da Aerofeel per un sistema di filtraggio adatto a quello che voglio realizzare, vediamo cosa mi dicono...
"Ogni uomo e' in potere dei suoi fantasmi
fino al rintoccar dell'ora in cui la sua umanita' si desta..."
William Blake (Gerusalemme, tavola 37)
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Le ventole da pc non generano una portata pari a quella di un aspiratore.
La power bank, poi, non la utilizzerei ma capisco che ti verrebbe comoda per il basso voltaggio che vuoi utilizzare.
Certo, sono scelte che hanno pro e contro da valutare sempre con attenzione.
Personalmente opterei per le soluzioni che ti ho esposto su una architettura della cabina che comprenda anche un sistema di illuminazione diffuso con temperatura di 5600°K e vaschetta d'acqua sull'intera superfice del fondo.
- Stec74
- Nome: Stefano
@FreeStyleAurelio
Ho capito, studierò meglio il discorso ventilazione...
Buona l'idea della vaschetta d'acqua!
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
Perché una temperatura da 5600?FreestyleAurelio ha scritto: 18 agosto 2021, 14:31 Personalmente opterei per le soluzioni che ti ho esposto su una architettura della cabina che comprenda anche un sistema di illuminazione diffuso con temperatura di 5600°K e vaschetta d'acqua sull'intera superfice del fondo.
Non è troppo blu come luce? Io ero rimasto ad una illuminazione naturale da 4000.
Per la vaschetta intendi su tutta la base? O tipo filtro a velo d'acqua?
- Stec74
- Nome: Stefano
Signori, sono in partenza per una meritata settimana di ferie e ne approfitto per salutarvi e ringraziarvi tutti sia dell'accoglienza che dei consigli
Aggiornerò la discussione ai primi di settembre, vediamo cosa trovo in avanzo nelle officine al lavoro, magari salta fuori qualche buona idea
A prestissimo !!!
A prestissimo !!!
- DavideV
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Generico
- Club/Associazione: ACMT
- Nome: Davide
No, perché la temperatura "normale" è 5600 °K, che è assimilabile a quella della luce solare.denis ha scritto: 18 agosto 2021, 20:30 Perché una temperatura da 5600?
Se vogliamo essere super-pignoli, l'ideale in realtà sarebbe acquistare delle lampade alto indice di resa cromatica, ma poi andiamo andiamo a infilarci in un ginepraio che non se ne esce più
Lavori in corso:
Sherman M4A3E2 - 1:35 Tamiya | Star Destroyer “Chimaera”
Lavori posposti:
ISU-152 - 1:72 Zvezda | R.N. Zara - 1:350 Trumpeter | A-10C - 1:48 Italeri
Lavori conclusi:
Sherman M4A3 - 1:72 Armourfast | Sturmhaubitze 42 - 1:72 Italeri
- Stec74
- Nome: Stefano
Allora ragazzi, sono in ferie ma sono coumunque riuscito a sentirmi a voce con il gentilissimo Sig. Franceschi di Aerofeel che mi ha decisamente chiarito le idee.
Innanzitutto l'idea del depuratore d'aria con filtro HEPA alle spalle della cabina di verniciatura è buona e dovrebbe offrire un comportamento migliore delle cabine con ricircolo d'aria che si vedono in giro a prezzi astronomici (per le mie tasche, almeno).
Nota su questi sistemi commerciali: sulle specifiche c'è scritto che eliminano la maggiorparte degli inquinanti, nessuno si sbilancia a dichiarare di più e nessuno inserisce le specifiche di efficienza dei filtri (praticamente impossibile da derterminare, anche perchè quello che devono filtrare è poi a discrezione di chi la usa).
Detto questo servono comunque dei filtri prima di arrivare al box chiuso con il depuratore.
Ecco il tipo di filtro e l'ordine in cui va inserito: FILTRO HCS2 -> FILTRO POLYSORB -> CELLA FILTRANTE ELEVATA EFFICIENZA -> VENTOLE DI ASPIRAZIONE -> BOX CON DEPURATORE ARIA
Spesa totale per i soli filtri circa 38€ + IVA.
FILTRO HCS2 - Celle filtranti con telaio in cartone e filtri Columbus HCS2 con strato finale in poliestere , 20mm x 300mm x 300mm
https://www.aerofeel.com/prodotto/filtr ... us-hcs2-2/
FILTRO POLYSORB - Filtri in Poliestere con carboni attivi , 15mm x 300mm x 300mm
https://www.aerofeel.com/prodotto/filtr ... su-misura/
CELLA FILTRANTE ELEVATA EFFICIENZA - Filtri con classe di efficienza adatta a filtrare particolato fine ePM1 70%, F7 , 48mm x 287mm x 592mm
https://www.aerofeel.com/prodotto/filtr ... m-x-592-mm
DIMENSIONE FILTRI E VENTOLE DI ASPIRAZIONE
Le dimensioni dei filtri sono state calcolate in 30cm x 30cm , mentre le ventole devono poter generare 162 mcubi/h per raggiungere un'efficienza di aspirazione di 0,5 m/s con una pressione di 150/200 pascal
La formula è: velocità 0,5 m/s (x mquadri superficie filtrante = velocità ventole mcubi/s x 3600=mcubi/h)
pressione=pascal (colonna portata d'aqua x 10=pasqal)
Affiancando più ventole si somma la portata.
Qui un comodo convertitore di misure: http://www.convertitoredimisura.com/
DEPURATORE ARIA
Va bene allo scopo anche quello a poche decine di euro su amazon, a patto che la portata di aria in uscita sia ovviamente superiore a quella in entrata.
DEPURATORE ARIA
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
Discussione molto interessante, seguo attentamente.
La cabina di verniciatura sarà tra i prossimi acquisti, ma non nascondo che mi piacerebbe, con le giuste dritte, costrurimela da me.
RoB da Messina
RoB da Messina
- Stec74
- Nome: Stefano
Piccolo aggiornamento.
Sempre discutendo con l'esperto della ditta di cui prima, abbiamo fatto alcune riflessioni sul discorso filtri.
Il depuratore va sempre bene e sempre a patto che i filtri siano HEPA e True Hepa (che non è la stessa cosa).
Ovviamente il depuratore va preso buono, filtri vanno cambiati con regolarità, etc.
L'alternativa è un unico filtro di classe HEPA H13 (92€) in uscita, in coda agli altri già menzionati, come questo:
https://www.aerofeel.com/prodotto/filtr ... ento-aria/
Con il suo bel telaio (19€): https://www.aerofeel.com/prodotto/filtr ... che-celle/
La differenza è che quest'oggettino potrebbe anche durare fino alla morte della cabina per usura, visto l'utilizzo hobbistico, senza mai essere cambiato.
I primi invece dipende, ma potrebbero anche durare anni.
Quindi, l'unica incognita resta la ventola da metterci in mezzo e il consiglio di Aurelio è assolutamente corretto, direi che ha ragione lui, ci vuole quel tipo di ventola li.
Io ho trovato questa: https://www.amazon.it/industriale-Venti ... w_crs_wish
E' solo un esempio e cercherò qualcosa di economico da qualcuno che le smonta, ma sincera non ho idea di quali valori prendere come riferimento.
Ci sono alcuni calcoli da fare e non li conosco, qualcuno qui ne è capace? Suggerimenti?
- PaoloD
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aerei moderni Carri moderni e inconsueti Diorami
- colori preferiti: Tamiya AK
- Nome: paolo
Per l'illuminazione puoi usare barre o tubi led,i tubi li devi alimentare a 220V le striscie led invece ci sono da 12 o 24V alimentabili tramite un alimentatore in continua ,mi terrei sui 6000K° che e' la temperatura della luce diurna a mezzogiorno.
A parte che eventuali schemi come collegare li puoi trovare facilmente in rete ,ma se ne hai bisogno puoi chiedere senza problemi .Ciao
