Trapanino per modellismo
Re: Trapanino per modellismo
Quoto Enrico... meglio concentrarsi su aerografo e compressore. Se ti avanza qualche soldo, ti consiglio i trapanini della Proxxon... io uso questo:
Il corpo motore viene sui 50€... le punte, per inziare, le trovi al Brico anche a pochi €.
paolo72fg
Messaggio da paolo72fg »
confermo i Proxxon sono buoni (molto validi)
anche se io personalmente utilizzo un Dremel 3000
quoto il consiglio di Valerio ed Enrico (meglio spender qualcosa in più per aerografo e compressore)
washaki
Messaggio da washaki »
Scusate, riapro una discussione interrotta da 2 anni ma l'argomento è proprio inerente quindi penso che sia meglio aggiungere qui che cominciarne una nuova.
Giusto?
Da quando ho iniziato questo hobby ho un pallino. Possibile che nessun costruttore abbia avuto l'idea di creare un trapanino elettrico con regolazione di velocità che parta da zero? Non credo che ci siano così tanti impedimenti tecnici.
Io ho sempre usato il trapano a mano in foto all'inizio della discussione e direi che mi trovo bene ma ho molte difficoltà con le punte piccole e piccolissime (0,1 0,2 ...). La mano trema e rischio di romperle ad ogni movimento. Il risultato è spesso incerto. Penso che se avessi un trapanino capace di ridurre i giri ad un numero simile a quello che ottengo io a mano (parliamo di cose tipo 10, 20, 30 giri/minuto, non 5000) non dovendolo far girare con le dita, avrei una posizione molto più salda il lavoro sarebbe di miglior qualità e più facile da realizzare. Non sarebbe necessaria una gran potenza e nemmeno un gran numero di giri massimo. Nella mia idea sarebbe uno strumento molto piccolo, compatto, poco potente (il giusto) ma estremamente comodo nella nostra attività modellistica.
Ma non riesco a trovare un prodotto del genere. Gli stessi Dremel a batteria, oltre che a costare un botto, partono da 5000 giri/min. Troppo.
nessuno conosce un prodotto con le caratteristiche da me desiderate?
Grazie e un saluto a tutti
Marco
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Concordo prenditi un proxxon e vai sul sicuro. Buon modellismo.
Ciao.
Fabrizio.
Sulla mia personale "nota spese" ho già da parecchio tempo in programma di prendere un proxxon...
Io per adesso uso uno simile (sottomarca comprato all'eurospin)... per ovviare al problema che sottolinei... io di solito faccio così:
1- con uno spillo faccio un punto dove devo forare.
2- passo a mano con la punta piccola (0,1 - 0,2 mm) facendola ruotare in modo da creare l'invito per la foratura.
3- con il trapano (alla minima velocità che ha) faccio il foro
4- prego di non andare storto :-XXX :crazy:
...vuoi mettere una punta da 0'2 sul trapanino elettrico??potrebbe funzionare SOLO se hai il trapanino a colonna.....io sotto lo 0'3 a mano non riesco ad usarle:troppo flessibili...si rompono immediatamente.....eppoi mi chiedo a che serve fare un foro da 0'2 o 0'1??? :-crazy
Il trapanino non lo uso mai....prima lo usavo solo per assottigliare la plastica per le resine ma da quando uso i scalpelli da falegname riposa nella sua scatola.....lo usero' una volta l'anno...... :-sigsi
Ultima modifica di Enrywar67 il 27 aprile 2016, 9:29, modificato 1 volta in totale.
Enrywar67 ha scritto:...vuoi mettere una punta da 0'2 sul trapanino elettrico??potrebbe funzionare SOLO se hai il trapanino a colonna.....io sotto lo 0'3 a mano non riesco ad usarle:troppo flessibili...si rompono immediatamente.....eppoi mi chiedo a che serve fare un foro da 0'2 o 0'1??? :-crazy
In effetti mi sono spiegato male... una punta da 0,2 si spacca solo a guardarla... sul trapanino uso punte dallo 0,3 in su...
La 0,2 la uso solo a mano per fare un minimo di "invito" al successivo foro con il trapanino... vista la loro flessibilità, iniziando a forare senza punti di appoggio ho sempre fatto dei macelli (prima di fare presa, la punta andava dove voleva rovinando il pezzo)... facendo invece l'invito al centro (ad esempio per le canne delle mitragliatrici) foro con più "tranquillità" e precisione...
BernaAM
È chiaro che per fori precisi è consigliabile andare a mano il trapanino io lo uso più per fresare e sgrossare. Ciao.
Fabrizio.
I prodotti professionali sono sempre il meglio .... e se il lavoro è la tua professione devi puntare su quelli.
Nel campo degli hobby il discorso cambia.
Molto fa l'uso che devi farne .
Se l'uso è intenso come un lavoro professionale allora devi puntare su quelli. Se diversamente è un lavoro più leggero, con pause frequenti e cadenzate allora puoi puntare su prodotti semiprofessionali dai costi più abbordabili.
Su una cosa però non puoi MAI risparmiare, i taglienti.
Punte, frese, mole, lame DEVONO essere di qualità (non necessariamente di marca), sono loro che lavorano.
Come dico sempre un trapano Bosch con punta di legno non fora, trapano di vattelapesca con punta in carburo fora, magari ci vuole più tempo, ma fora.
Tornando al tuo quesito esistono trapanini con variatore di velocità integrato. Alcuni hanno però velocità fisse o preimpostate.
Quello che a te serve è uno con variatore da 0 a Max. Se cerchi trovi prodotti del genere.
Io uso due trapanini uno a 12 volt a velocità fissa che vario con un variatore di tensione della GBC e uno a 220 con variatore integrato da 0 a Max della Lidl. Quello del Lidl è dotato anche di flessibile di 1 mt. che lo rende agevole nelle lavorazioni.
C'è una cosa che va considerata.
Tutti i variatori elettrici che riducono il numero di giri portano con sé un problema che li rende di scarsa utilità, da qui il fatto che alcuni sotto un certo numero giri non vanno.
Man mano che si riducono gli rpm si riduce anche la coppia e alla fine avete una punta che gira piano .... ma non fora niente. Basta poca pressione per fermare il mandrino.
I trapani a colonna hanno appunto velocità meccaniche per ovviare al problema.
Per forare su materiali teneri e profondi con bassa temperatura di fusione bisogna puntare non solo su un numero di giri non elevato ma anche su una tecnica di foratura .... brevi affondi senza far sostare la punta nel foro permettendo così il raffreddamento.
Anche inumidire la punta può essere di aiuto.
....appunto quoto il grande Berna!:per fori di precisione ci vuole il pin vise a mano.....sicuramente di qualita'.....il trapanino.....boh.....secondo me quasi inutile....senza considerare la pericolosita' intrinseca dell'utensile in rotazione......e della dispersione di polvere quando si smaterozza magari la resina?si c'è la mascherina....ma un bel pezzo di abrasiva nel lavandino.....un po' di olio di gomito.....e credo che si fa prima....il trapanino non è inutile intendiamoci....in una scala da 1 a 10 gli darei 2 come posizione....mio personalissimo parere ovvio... ;)
